Vieux 15/08/2018, 00h15   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut scenic 1.9 dti 2002
bonjour.voila on ma appeler pour une dti qui refuse de démarrer mème le démarreur ne tourne pas.j ai démonter le démarreur et brancher sur une batterie il fonctionne.j ai vérifier les fusible et relais,ils sont bon.
j ai voulu mettre un coup de valise et impossible,ça fait clignoter ma valise avec des bip bip(en passant ça me l avais fait sur une jaguar).
je ne suis pas plus avancer donc si vous avez une idée pour continuer ma recherche,se serais sympa.
en vous remerciant bonne soirée.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2018, 05h51   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
Difficile comme ça de dire quelques choses.
As tu fais un relevé de tension, sur la batterie et aussi au niveau de l'entrée des différentes platines à fusibles et relais ?
Tu as un historique sur la voiture ? Derniers travaux réalisés, circonstances de la panne...
Le neiman a été vérifié ?
Tu utilises quoi comme valise de diag ?
atlon2 (16/08/2018), ggvaniou (15/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 08h07   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par revo Voir le message
Regarde le calculateur verifier ses broches
Slt,il n'y a pas que le calculateur d'injection dans la voiture!!Lui il ne se connecte pas du tout!! (Airbag...)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
atlon2 (16/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 10h36   #4
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.merci pour vos réponses.alors dans l ordre,
la tension a la batterie et bonne.j ai essayer aussi en mettant la clef en position pour démarrer,aucune chute de tension a la batterie.
j ai mème essayer de mettre les pinces en mème temps sur ma voiture.
pour les platine et relais je n ai pas teste car je cherche la rta.
c est pour des personnes âgée qui n ont vraiment pas un rond mais le cœur sur la main.
l historique il n y en a pas,ils ont pris ça car elle étais pas cher.
ma valise c est une ds150e qui fonctionne très. bien sauf sur ce cas et une jaguar que j avais regarder une fois.
pour le calculateur,j ai enlever la fiche et l ai remise sans changement.
je vais essayer de trouver cette rta pour tester tout ça.
je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Vieux 15/08/2018, 11h59   #5
everson29
Avatar de everson29
Quand tu lances ton moteur en position avec le neiman, tes voyants s'allument et se reeteignent ?
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
atlon2 (16/08/2018), revo (15/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 12h41   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Salut.
Ta pompe de gavage tourne quand tu mais le contact ?
atlon2 (16/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 16h01   #7
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
essaye de shunt le relais de démarreur et regard si la voiture démarre
comme tu dis si le démarreur ne se lance ca na rien a voir avec l ecu moteur
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
atlon2 (16/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 20h44   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Je commencerais par verifier l'UCH, fusibles, coupe conso.....
Aussi, y a t'il un fusible sur le câble + puissance qui va au démarreur? (a coté cosse +)
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
atlon2 (16/08/2018), vortex (15/08/2018)
Vieux 15/08/2018, 23h56   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , connecte ta batterie (masse ) au moteur (culasse par exemple) et refais le test de demmarrage et valise , tiens nous au jus . bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
atlon2 (16/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 02h50   #10
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Bonjour, j'ai un scenic dti de fin 2001, j'etais regarder sur autodata, il y a 2 schémas possible, un fil +contact qui part du contacteur à clé et qui alimente le solénoide directement, et l'autre schéma qui part du contacteur à clé et qui passe par un relais dans le cas d'une BVA.
Tu testé voir que ta batterie n'est pas en court jus, meme en mettant des cables en // c'est pas sure que tu le vois, essais une autre batterie.
Voir aussi comme cité avant si le fusible moulé sur la cosse batterie n'est pas hs.
Bon controle
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
atlon2 (16/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 20h48   #11
atlon2
Avatar de atlon2
bonsoir.désoler de pas avoir répondu avant mais j ai été très occupe.je prend tout vos conseil et je tiens au courant.je doit retourner voir la voiture demain ou après demain.
encore un grand merci.
Vieux 16/08/2018, 21h32   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut de souvenir sur sri tu as un maxi fusible puissance côté droit vers le seuil de porte qui fai la coupure du gros plus qui monte boîtier relais moteur côté droit et descend au démarreur ensuite
Contrôle si tension entré démarreur sur le fil puissance
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
atlon2 (16/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 08h18   #13
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
hello, si tu leves une roue avec vitesse enclenché, est ce que tu arrives a faire tourner la roue?
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
scénic 2002 DCI jardini Renault, Dacia, Nissan 7 06/05/2015 20h17
scenic 1.5dci 2002 boite auto n'avance pas. samnguen Renault, Dacia, Nissan 11 01/06/2013 12h04
scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer phoued Renault, Dacia, Nissan 14 06/04/2013 13h45
probleme anti-dim scenic 2.0L essence 2002 dichar Renault, Dacia, Nissan 8 29/04/2012 22h44
km bsi 206 2002 ZX1.9d Compteur kilométrique 5 15/09/2011 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
