Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
29/05/2018, 16h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Passez ecu moteur golf5 manuelle en dsg
Salut avez vous déjà fais cette manip? Passez ecu manuel en boîte auto ?
Ou quel matériel peut le faire ? ---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h47 ---------- Ou long coding abs r32
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
29/05/2018, 19h37 | #2 |
Personne na jamais fais sa? Merci quand même je vais me débrouiller...
29/05/2018, 20h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 138 |
salut tony
en attenadant poste scan complet , surement un poura le faire avec !! |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (29/05/2018), tony60 (29/05/2018) |
29/05/2018, 20h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonsoir ,
Je vois vois mal le truc , tu parle de codage , mais codage dans quel calculateur ? dsg ? tu branche ou ton calculateur dsg ? la carto moteur est differente aussi pour boite auto ect.... explique plus peut etre que tu nous a pas donné tous les éléments Bonne soirée |
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | tony60 (29/05/2018) |
29/05/2018, 20h20 | #5 | |
Salut cassio je vais expliquer l histoire vite fais... C'est une golf 5 r32 qui vient du katar donc pas du tout les meme norme europenne Euro 2 pour une année 2009 je lai passer en euro 4 bref une galere sans nom pour trouver des full bdm J'ai trouver full bdm euro 4 mais manuelle L auto démâre etc mais bloc abs correspond pas avec lecu en mode manuel je vous poste le diag |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | cassiopeiae (29/05/2018) |
29/05/2018, 20h26 | #6 |
voici le diag complet
29/05/2018, 20h27 | #7 |
donc pour la conversion , tu as mis une carto euro4 quoi d'autre comme modif ?
29/05/2018, 20h30 | #8 |
rien d'autre ^^! mais je pense il faut carto mpc eprom... automatique euro4 mais ecu coute 800 euro et full introuvable
29/05/2018, 20h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Sur edc16 j ai deja fai mais pas sur motronic ca doi etre pareil
Moi il m avais suffit d aller dans ecu moteur 01 Faire codage et changer de boite auto a manuelle Dans ton cas le codage 0000172 doit etre changer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | tony60 (29/05/2018) |
29/05/2018, 20h41 | #10 |
au vue de ton scan , j'aurais commencé par faire les adaptations de l'abs
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting puis modifier codage dans ECU moteur http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...PY/BWA)#Coding ( c'est quoi ton code moteur ? ) |
29/05/2018, 20h49 | #11 | |
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- Moteur bub Le problème c'est que le code p1612 refuse les adaptation du bloc abs Faut absolument que je passe ecu en auto
29/05/2018, 21h01 | #12 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation je t ais dit tony la carto ne commande pas la boite ou plutot n ais pas reconnue comme boite auto il te faut obligatoirement carto boite auto
pour ta question en perso dianosis ma répondu lunch ne le fait pas cette adaptation apparemment |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | tony60 (29/05/2018) |
29/05/2018, 21h05 | #13 |
Le problème quand je mais flash boîte auto... sa démarre pas ventilo a fond ^^ je pense il faut eprom auto
29/05/2018, 21h05 | #14 |
sur une golf6 j'ai changé ecu pcr2.1 , une fois tout fini ( immo ) javais defaut de boite
j'ai programmer long code avec launch tout est aparu OK !! |
29/05/2018, 21h09 | #15 |
de mémoire c est pas le même calculateur sur vr6
centralisation manuelle vers plip | rachb | Programmeur de clé | 5 | 14/12/2016 21h11 |
application manuelle | TOSHIBARACHID | programmation & synchronisation de clé | 1 | 04/03/2013 23h20 |
Cherche moteur Golf5 FSI 1.6 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/03/2010 11h16 |
