31/12/2019, 08h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
changement pompe injection zafira opel
bonjour tlm
je souhaite changer une pompe injection pour zafira 2.0 dti vp44 psg16;svp quelle est la procédure et quel matériel me faut |
31/12/2019, 09h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut si tu prend la meme reference ,tu auras pas de soucis sur opel .
31/12/2019, 09h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour voici la procédure pour dépose repose pompe
cle de déchiffrement dans ta boite https://mega.nz/#!AhJQwQaD |
31/12/2019, 12h43 | #4 |
c'est des pompe codée je cherche comment pour adapter la nouvelle pompe avec le systeme quand j'ai menter cette pomlpe j'ai le voyant anti demarrage allumer en permanance
31/12/2019, 12h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Slt,
Sauf erreur de ma part tu peux faire l adaptation avec opcom pour sa il faut que tu rentre le code pin de ton ecu et après tu demande à faire une programmation.
on a tous besoin des un et des autres |
17/03/2020, 11h47 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
pour AVDI en 1min 1 entre le code PIN DE LA NOUVEL POMPE 2 reste ECU 3 ecrire VIN 4 reprogrammer immobilisateur merci |
The Following User Says Thank You to hichemok For This Useful Post: | ElTurco (19/10/2021) |
17/03/2020, 13h28 | #7 |
prendre le code pin de la nouvelle pompe avec carprog et de la vielle (ne pas faire reset au carprog) prendre opom faire reset ecu de la pompe en place avec son code pin (nouvelle) et recode avec le code de la vielle et tous roule bon courage ---------- Post added at 02:26 PM ---------- Previous post was at 02:23 PM ---------- Avdi peut le faire aussi a la place d opcom pour reset et programmation mais pas lecture code pin je crois ---------- Post added at 02:28 PM ---------- Previous post was at 02:26 PM ---------- Mon fvdi ne le fait pas
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | ElTurco (19/10/2021) |
Programmation ECU pompe injection zafira | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 03/07/2017 14h22 |
Zafira 2.0 avec pompe injection elevtronique | julien34560 | Mécanique générale | 21 | 01/12/2016 21h39 |
programmer pompe injection neuf zafira a | Harrachi | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 05/09/2016 08h56 |
changement pompe injection opel astra | mrbrad | Mécanique générale | 25 | 28/09/2014 21h23 |
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 | KM56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/01/2013 07h39 |
