Vieux 21/10/2018, 21h40   #16
Pouvoir de réputation: 265
Oui les amis il ont décoller les pastilles y ont su faire sa a l arc lol..
INVICTUS (21/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 19h12   #17
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par AS2KER Voir le message
Salut regarde un peu par ici pour te donnés une idee tu as que 5 fil a souder facile malgré piste arrache faisable a 100%
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
https://youtu.be/f77O9c7u6WA
je vais suivre cette méthode en soudant les 5 pins. je peux le faire sans tête bdm? c'est à dire avec la nappe direct sur le galetô?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 22h06   #18
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Bien sûre trouve des condo ou autre récupérer les patte sa va bien parfois
Vieux 28/10/2018, 01h00   #19
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
merci à vous tous de votre aide. le problème a été résolu par obd (smok.pl)
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
INVICTUS (28/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 01h37   #20
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Je pense que la personne as utiliser les tete bmd chinoise a souder la
j ai recu pendant un moment plusiurs ecu dans cet etat la avec les piste du port bdm arache et i ls est aver2 apres que toutes ces voitures etaient passer par les main delicates de quelqu un lol et qu en dessoudant les tete bdm sa lui arachais les pistes..... No comment
ensuite pour les autre spersonnes dans ce cas la au fvdi 2014 sa passe trankil lecture ecriture sid 803
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Aide FAP OFF SID803 2.0 HDI 136CV swiftec Brice59 Chiptuning 3 22/11/2016 15h27
aide dpf off 407 sid803 mat24500 Réparation & Programmation des calculateurs 0 03/06/2016 15h20
Aide au diag SID803 et EDC16C34 kilm schémas de câblage, documentation 0 19/10/2015 08h19
Aide sid803 DIAGAUTO33 Réparation & Programmation des calculateurs 10 22/08/2015 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
