07/03/2018, 10h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
voyant (carré +zigzag) symbole 1.6 essence
bonjour j'ai reçu 4 voitures renault symbole 1.6 de 2017 toutes présentant un voyant rouge un carré à l'intérieur un zigzag et toutes le voyant s'est allumé à environ 10 000km les voitures sont encore neuves et sous garantie le diag avec can clip v 175 aucun code défaut ,on creant des défauts bobines et injecteurs les défauts sont mémorisés on les supprimons les défauts disparaissent mais le voyant carré avec zigzag est présent si quelqu'un à une idée merci
07/03/2018, 12h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut effectivement vidange mais aussi pression des pneus qui peut faire allumé ce voyant sans def
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | jardini (07/03/2018) |
07/03/2018, 12h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
essay de faire un diag sur UCH, par fois un default dans UCH donne se voyant. ou vidange aussi
The Following User Says Thank You to belhz0 For This Useful Post: | jardini (07/03/2018) |
07/03/2018, 12h32 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
07/03/2018, 12h39 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
07/03/2018, 13h02 | #6 |
il faut clip v173 ou supérieur
07/03/2018, 17h33 | #7 |
mes cher amis j'ai cherché sur la clip (v175) pour reinitialiser mais j'ai pas trouvé si quelqu'un me transmet le procedure avec la clip merci beaucoup
07/03/2018, 18h22 | #8 |
Tient pour toi : jardini
The Following 8 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | alinjadii (27/06/2018), autodiagauto (09/03/2018), benhedi70 (07/03/2018), chipshop (03/06/2018), kamsoft (27/06/2018), mahfoud lichani (07/03/2018), nabiiil (07/03/2018), Nabs78 (03/06/2018) |
07/03/2018, 19h17 | #9 |
merci beaucoup zenata problème ok merci encore
09/03/2018, 13h15 | #10 |
zenat, svp esque je peux avoir le mot de passe.
02/06/2018, 23h57 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Sur la version 175 normalement vous avez la commande renitialisation autonomie de viadange sur les apprentissage du tableau de bord avec CLIP
si non faire mise ajour odometrie avec l'odo réel du véhicule |
27/06/2018, 22h26 | #12 |
Pouvoir de réputation: 15 |
j'ai le plaisir de partager avec vous si possible psw svp
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
temoin zigzag orange sur dacia logan2 | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 24/11/2018 05h51 |
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence | moateez | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/06/2017 13h59 |
symbole 1.6 essence 100 cv (résolu) | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 19/10/2016 11h20 |
voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) | HOURAN | Voyant et led | 5 | 20/06/2016 14h02 |
polo 1.4 essence avec pleine de voyant qui s'allume | KKHALIL | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 24/05/2015 22h20 |
