Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
22/04/2018, 11h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 69 |
@ FORAMATOR , je pensais que tu es mort lol
Et non S-keys, désolé de te décevoir, mais je ne suis pas encore mort Les mauvaises herbes ne crèvent pas comme cela . Je ne suis même pas encore banni de ce forum |
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/04/2018), jah83 (22/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018), redpoker (25/04/2018), S-keys (22/04/2018) |
22/04/2018, 11h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 138 |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (22/04/2018) |
22/04/2018, 13h03 | #18 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bon... changement de flash + un autre fichier ori au gq4x mais peine perdu!! ne fonctionne toujours pas!
25/04/2018, 08h53 | #19 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut!
Attention! IO/T ne fais pas la même lecture que GQ4x ou Ktag par exemple sur certains sid801a. Je me suis déjà fait avoir. Peux-tu poster tes fichiers et la réf du calculo, stp? |
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | pouettedu76 (25/04/2018) |
25/04/2018, 16h34 | #20 |
Salut.
Tu t'es fait avoir !? Explique moi... Le fichier est un ori lu avec un fgtech... Et le 2e fichier ori provient d'une banque de données de fichier original. ---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h27 ---------- Par la même occasion qui aurait un fichier de sid801a lu au ioterminal... Merci... Pour comparer ---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- Le fichier a injecter est celui d'un berlingo qui fini par "155a_t" il me semble. Je ne l'ai pas sous les yeux. Et le 2e est un 146 a-t |
26/04/2018, 15h01 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut si tu l'a lu avec le ioterminal le fichier devrait fonctionner. as tu exporté le fichier de ols par hazard ? sur certaines versions avant 3.XX il faisait un byte swap et du coups l'écu n'était plus reconnu pour faire fonctionner l'ecu il faut simplement renvoyer ton contenu de lecture en byteswap ou l'ouvrir dans un soft voir si les map sont correctement visibles ou pas .... ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h58 ---------- fais le byte swap ça doit fonctionner ;) ---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 14h00 ---------- fais le byte swap ça doit fonctionner ;) ton blem fera parti du passé !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
26/04/2018, 20h12 | #22 |
Salut l'ami... Essayé les 2 méthodes...
En gros la 1er méthode c'est le fichier ori qui est reconnu directement dans ecm Et le 2e c'est le même fichier ori byte swap qui n'est pas reconnu dans ecm... A moin que tu ne parles pas de la même chose que moi !? Et non le fichier utilisé était lu sur un ecu original (sans reprog) avec un fgtech |
28/04/2018, 19h57 | #23 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut tout le monde
la derniere foit j ai lu un SID801 j ai voulu reinjecter avec le kess ORI sa ma ecrit erreur cheksum je n ai pas pu ecrire la flash |
29/04/2018, 09h56 | #25 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut bari
Instal aio runtime 2.4.5. Et regarde si erreur checksum toujour presente
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | BARY42 (29/04/2018) |
29/04/2018, 20h34 | #26 |
formator tu a l air de savoir mieux que moi le materiel que j ai apprament
les sid 803 je lit avec i terminale et j injecte avec le kessv2 jammais eu de soucis il calcul le cheksum et ecriture sa,s souci ---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h28 ---------- guyguy307 merci mai cette erreur je ne l ai eu que une seul foi avec cette fameuse lecture que j avais fait a l i o terminal sinon le kess me calcul a chaque foi jammais eu de souci |
30/04/2018, 20h34 | #27 |
[QUOTE=BARY42;606709]formator tu a l air de savoir mieux que moi le materiel que j ai apprament
Salut Bary42, Non, mais quand on a du matos officiel ...., chez Allientech il y a un super service après vente auquel on a droit (surtout quand on paye l'abonnement), et je ne vois pas l'intérêt de poster ici. Ce défaut intervient surtout avec les clones Kess V2 et la solution t'a été donnée. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
BSI planté Peugeot 307 | angelus | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 06/05/2016 16h59 |
DCM 3.4 planté !!!!!!!! 407 2.0L 136ch... | Jules | Réparation & Programmation des calculateurs | 21 | 15/04/2015 17h52 |
EDC15VM+ V6 planté a 2% | momoh-93 | Chiptuning | 49 | 17/06/2014 10h26 |
EDC15C2 planté | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 25/01/2014 18h55 |
calculateur planté | rocket3801 | Réparation & Programmation des calculateurs | 57 | 19/01/2014 11h09 |
