10/05/2018, 10h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
c4 1.6 hdi 9hx
voici mon problème c4 1.6 hdi de 2007 90cv non fap voiture arrivé symptôme client le moteur boite et grosse fumé a l’échappement. Je fait un diag aucun défaut sauf préchauffage. je démarre et la rien le moteur tourne nickel pas de fumé rien je décide de la laisser refroidir et voir a froid. démarre au quart mais effectivement le moteur boite et fumée a l’échappement importante qui resta a ras du sol ou du moins en lévitation dans l'air . diag rien tous est ok des que l'on accélère le moteur monte bien dans les tours et tourne bien et forcement sa fume fort. j'eteint je rallume plus rien je me dit sonde température qui déconne je refais le test a froid et non les données sont correcte. depuis hier le problème est persistant |
10/05/2018, 10h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut trop d'huile dans le moteur ??? helice turbo cassée ?? la fumée odeur d'huile ou grosse fumée qui pique au yeux ?? collecteur d'admission colmaté ?? injecteurs bloqué ouvert ???
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (21/05/2018), fayssal2017 (14/05/2018) |
10/05/2018, 11h45 | #3 |
hello
niveau huile ok pas de consommation turbo fonctionne et pression, ok retour injecteur ok , collecteur non colmaté, ce n'est pas une fumée d'huile sa je connais bien je dirais un peut comme une mauvaise combustion la fumée reste en suspension dans l'air sa pue sa pique pas vraiment après je me suis pas coller les yeux dessus si tu veux je peux allez prendre une dose mais en gros le moteur tourne 5 minute sa remplis la zone de 25m² ou elle est. durite egr déconnecte sur le collecteur admission pas vraiment colmaté et pas de changement n'y de fumé qui en sort d'ailleurs ... |
10/05/2018, 11h50 | #4 |
joint de culasse !!
10/05/2018, 12h56 | #5 |
sa pourrais mais pas de consommation d'eau n'y d'huile
10/05/2018, 13h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut si c"es de la fumée noir que t'a l'impression qui reste dans l'air alors la verifie ta vanne egr l'ami,çà ma déjà arriver plusieurs fois sur 1.6hdi, vanne egr qui reste ouverte a bas régime et au diag pas de défaut
10/05/2018, 16h05 | #7 |
hello
non pas noir je dirai gris clair, demain je vais prendre les compressions, la je viens de la redémarre j'ai fait 20 km et nickel j'y comprend rien a cette saleté un injecteur qui déconne en restant ouvert ? |
10/05/2018, 17h16 | #8 |
Pouvoir de réputation: 33 |
elle fume gris clair/blanc ? regarde si elle est équipé d'un échangeur thermique egr. si oui contrôle le, c'est peu être du liquide refroidissement qui passe en très petite quantité. si c'est un problème récent tu peux ne pas constaté de baisse de niveaux de liquide, et pourtant l'échangeur et bien HS, j'ai déjà eu plusieurs cas comme ça. autrement voit les injecteur etc ...... |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | fayssal2017 (14/05/2018) |
10/05/2018, 17h29 | #9 |
non pas d’échangeur a ce niveau en te lisant je me dit qu'une fuite entre le couvre culasse et un cylindre sa peux passer par un injecteur ....
bon demain je m'y colle dépose injecteur ect .... je vous tiens au jus ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h27 ---------- oups trop vite je parle d'un passage d'huile vous l'aurez compris |
10/05/2018, 18h02 | #10 |
tu as regarder en mesure paramètre les correction injecteur quand la voiture boite et fume ?
10/05/2018, 20h40 | #11 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Ça sent l'injecteur qui deconne.
10/05/2018, 21h07 | #12 |
ca sent aussi le bidouillage electronique !!!
j'ai pas la voiture j'ai pas vu le client !! post la carto on ne sais jamais ! @ |
11/05/2018, 09h39 | #13 |
11/05/2018, 10h25 | #14 |
Pouvoir de réputation: 13 |
De l'huile dans les puits d'injecteur ? le circuit EGR est propre ? les correction dans les paramètres sont bons ? il faudrait savoir a quoi correspond cette fume grise pour déterminer ton problème mécanique car si pas de défaut aux capteur c'est bizarre. De base fume noir "huile" ou "mauvaise combustion" et blanche de "l'eau" ou "mauvais calage". Valeur capteur t° d'eau ok, faisceau éléctrique ok ? Poste plus d'éléments.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | zenata (11/05/2018) |
11/05/2018, 17h23 | #15 |
Pouvoir de réputation: 74 |
L'huile doit passer entre le couvre culasse (1) et la culasse (2). Voyons les choses du bon côté, au moins ils ne sont pas grippés... |
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
