Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
14/03/2018, 05h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bsi jc 4ev
Bonjour a tous
Hier apres midi j ai fait un petit test sur table avec avdi sur une bsi jc evo de 308 Resultat Lecture defaut pas souci Lecture pin ......PLANTÉ..... Bsi hs maintenant j aimerai la reanimé Quelqu un peut m aidé svp Merci |
14/03/2018, 05h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut avdi ou Fvdi ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/03/2018) |
14/03/2018, 06h14 | #3 |
Avdi c est pareil clone de m...e
on a tous besoin des un et des autres |
14/03/2018, 07h05 | #4 |
Es ce que smock c est le meme problem?
14/03/2018, 07h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut avec smok tu peux le reanimer sans problème.
Trouvé quelqu'un sur le forum qui le possede il va te regler ça.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/03/2018) |
14/03/2018, 07h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Donne les réf de ton bsi, il suffit de réinjecter une flash et il va repartir. Avdi corrompt les données a la lecture sur o4ev.
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
14/03/2018, 07h54 | #7 |
Ok merci je te donne sa quand je rentre du travail.
14/03/2018, 11h40 | #8 |
Effectivement avec smok tu peux le récupérer sans problème
14/03/2018, 15h54 | #9 |
Rebonjour
Voila la ref bsi04ev k05 00040609 Boot 28120836 Hard 28119249
14/03/2018, 18h23 | #10 |
Personne pour m aidé?
14/03/2018, 19h09 | #11 |
J oubliai
9664058780 9664059180 Ref sofwaire 9666874080
14/03/2018, 19h34 | #12 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut regarde par la
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=59263
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | fenril68 (14/03/2018) |
14/03/2018, 20h50 | #13 |
Quand tu trouves ta flash si tu veux tu m"envoies ton bsi je te l'injecte sur table avec SMOK
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) Dernière modification par fenril68 ; 14/03/2018 à 23h09. |
15/03/2018, 07h07 | #14 |
Personne n as sa en stock?
