Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
04/12/2017, 12h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
IO terminal Bosch edc15 p+
Salut, quelqu'un aurait t-il un retour sur l'utilisation de IO terminal Bosch sur vag ,sur table.Après plusieurs tentatives, au décompte étape S1,ça échoue (failed)
Merci.
04/12/2017, 15h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut!
ça marche parfaitement bien pour moi. Re-vérifie ton câblage. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post: | chaoui05 (04/12/2017), television (04/12/2017) |
04/12/2017, 20h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut c'est normal il faut emuler le démarrage avec le générateur de fréquence de kmtech et ou un Arduino mais c'est toutes a fait normal du fait de limmo actif
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | chaoui05 (05/12/2017) |
05/12/2017, 04h52 | #4 |
Pardonner mon ignorance, mais je croyais que l'émulation concernait les Edc15c2 PSA et les Edc15c4 BMW.
On doit émuler pour chaque ecu Bosch quand on lit sur table ? Merci
05/12/2017, 09h57 | #5 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Tu dois mettre ton générateur de fréquence pour tout les edc15 qui ont immo dans eprom
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | chaoui05 (06/12/2017) |
05/12/2017, 12h39 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h37 ---------- en revanche iot bosch ne rentre pas si quelqu'un à modifié la seed key dommage qu'il n'y ait pas un champs ou mettre le pin code dans iot terminal pour les calculos d'ont on a déjà le code pin ou pour lequel on l'a calculé avec vin to pin
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | chaoui05 (06/12/2017) |
07/12/2017, 07h02 | #7 |
Salut!
Effectivement, il n'y a pas besoin du generateur pour ce modèle. Il suffit de faire le câblage comme sur la doc et ça roule tout seul. |
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | chaoui05 (07/12/2017) |
18/12/2017, 02h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut OU acheter un io svp
18/12/2017, 02h37 | #9 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut contact Diagnosis29 c’est un modo il a une boutique
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
18/12/2017, 02h46 | #10 | |
j'ai plusieurs en stock
---------- Post added at 03h46 ---------- Previous post was at 03h42 ---------- Citation:
j'ai eut cela en début d'année sur un golf 4 150 CV je l'ai alors lu en cmdflash et super posé au flash d'une golf 4 150 avec les même références hw et sw il s'est avéré que le seed code avait été modifié par un tuner ce qui a fait que le iot ne pouvait pas rentrer alors que le cmd et autre outils savaient rentrer. à priori le iot ne testerait pas tous les seed code vag j'en ai déjà parlé à andrius l'an dernier.
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | chaoui05 (19/12/2017) |
io terminal carte sin bosch | mexicain | Vente, Achat, Echange | 4 | 30/06/2017 17h05 |
A6 2.5 TDI Bosch EDC15 need egr off | spas | Chiptuning | 3 | 03/11/2015 05h34 |
immo off bosch edc15 golf 4 tdi !!!! | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/11/2013 14h07 |
bosch ecu 0281010815 edc15 c2 | fufounet | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 12/10/2013 11h40 |
Bosch EDC15 C2 | dgidgik | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 03/11/2012 16h20 |
