S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
22/05/2018, 13h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bizarrerie dash
Salut a toute l'équipe.
J'ai encore un mouton a cinq pattes sur une xsara 2l hdy rhy sans BSI de 1999. lorsque ma cliente met la clim (manuelle) au bout d'un certain temps le voyant stop et chauffe (l'aiguille ne monte pas) s'allument.mon ventilateur reste en premiere vitesse , et le ventilateur habitacle coupe. Controle des differentes connexions OK. Si vous avez eu le cas merci de m'aider. Bon Ramadan a mes amis Musulmans. |
22/05/2018, 14h36 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
probablement moteur vitesse 2 HS , déja eu le cas Faire un test en direct +12V sur le moteur |
23/05/2018, 07h17 | #3 |
Merci , je controle et je tiens au jus
24/05/2018, 02h24 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
controle entré d eau dans les boitier de gestion de refroidissement dans le passage de roue avant gauche ??
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | zourson (25/05/2018) |
25/05/2018, 16h51 | #5 |
merci a tous pour le coup de patte.
La panne (aléatoire) venais simplement du connecteur de sonde de température d'eau qui étais oxidé. Merci encore. |
The Following User Says Thank You to zourson For This Useful Post: | cassiopeiae (25/05/2018) |
Outils de la discussion | |
interface Dash Diag III et Magic Dash CAN | lucas75017 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/11/2014 15h03 |
dash 406 | amrougafsa | Compteur kilométrique | 2 | 19/12/2013 20h58 |
dash pin | electrobob | Compteur kilométrique | 1 | 05/04/2012 02h10 |
Vag dash can OU Magic dash can | djno47 | Informatique | 1 | 05/08/2011 19h46 |
vag dash k +can | kams20040 | Compteur kilométrique | 27 | 19/05/2010 09h47 |
