Vieux 02/07/2018, 20h01   #61
Binbin
Avatar de Binbin
Tout dépend du type de sonde:
CTP: coefficient de T° positif
CTN: coefficient de T° négatif
Voir ici pour définition:https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Ceci dit, les 2° de différence en le thermomètre infrarouge et autocom, il ne faut pas en tenir compte.
toto57 (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 21h15   #62
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
bonsoir
j'ai commandé un capteur de temperature d'eau
et faire une réinitialisation d'auto adaptation
bonne soirée
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2018, 21h24   #63
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par toto57 Voir le message
bonsoir
bonne soirée
si elle ne déconne pas dés le premier démarrage a froid (dés le départ) avec parfois sensation de blocage comme zenata a dit. c'est pas un problème de joint de culasse .....
---------- Post added at 10:24 PM ---------- Previous post was at 10:22 PM ----------
si c'est un calculateur j34p mise a jour du calculateur injection ...
euuhhhh j'ai déjà dit je crois bref ...
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 02/07/2018, 21h37   #64
toto57
Avatar de toto57
j ai posté le message trop vite
et comme conseillé si demain cela ne vas pas
je passerai par une mise a jour du calculateur par un spécialiste
Vieux 20/08/2018, 21h27   #65
toto57
Avatar de toto57
bonsoir
je reviens vers vous
j'ai fini par déposer la culasse et là surprise le collecteur d'echappement
était fissuré sur la branche du cylindre N°4 avec de traces blanches
genre évaporation d'eau .
la calotte du cylindre N°4 était super propre lavé
les signes d'un joint de culasse fatigué
Les cerclages du joint de culasse avaient l'air bon mais le carton vraiment
' pourrit '
Donc rectification plus épreuve culasse , remontage ,changement disti.
Après passage à l'autocom une petite séance de réadaptions .
Maintenant la 206 démarre bien plus de problèmes d'étouffement et roule correctement plus de bougie noir consomation en baisse
il reste encor un petit probleme
Apres démarrage au bout de quelques instant si je cale la pédale d'accélérateur à 1800 tours le régime ne reste pas constant et varie entre 1500 et 1800 tours
A suivre je vais chercher
je vous remercie pour votre aide
The Following User Says Thank You to toto57 For This Useful Post:
many888 (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 21h54   #66
Pouvoir de réputation: 172
c'est qui , qui a acheté les pièces de rechanges
et c'est qui , qui à bossé dessus ????
Vieux 20/08/2018, 22h07   #67
Binbin
Avatar de Binbin
si le véhicule fonctionne correctement en roulage, et a un ralentie stable, je focaliserais pas la dessus, perso!
Vieux 22/08/2018, 20h36   #68
toto57
Avatar de toto57
bonsoir
pour répondre à Zenata
C'est moi qui ai fait le démontage et montage (vraiment tout est accessible)
Pour les pieces
bobine de allumage auskarau
capteur de vilebrequin pigeot
papillon de gaz , joint de culasse, divers joints et rectif culasse Thomé groupe hubert
collecteur d'echappement occasion
toto57
zenata (22/08/2018)
Vieux 03/09/2018, 00h11   #69
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 6
Eaflip is on a distinguished road
Bonne nouvelle !
Du coup c'etait le JDC ?
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2018, 14h53   #70
toto57
Avatar de toto57
c'etait bien le joints de culasse
au demontage rien de visible
voilou
The Following 2 Users Say Thank You to toto57 For This Useful Post:
redpoker (08/09/2018), rotax (08/09/2018)
Vieux 07/10/2018, 21h26   #71
toto57
Avatar de toto57
bonsoir
c'est remoi avec la 206 1.4 essence de mon fils
elle a fonctionnée à peu près correctement et rebelote
défaut pollution j'ai changé la capteur map /température
une séance de réapprentissage . je pensais que cela était bon
et ce matin re défaut pollution
j'ai passe passé l'autocom "défaut P1161 , papillon de gaz"
bien que je l'avais remplacé par un neuf , j'ai remis l'ancien
une séance de réapprentissage la 206 roule bien , mais pour combien de t temps
si vous avez une idée
toto
Vieux 08/10/2018, 21h02   #72
rotax
Avatar de rotax
salut toto57,
tu peux m'envoyer ton vin en MP ?
sans trop chercher je te dirai que ton problème vient de la connectique du boitier papillon motorisé.... probléme avec vibration moteur et manque de tenu des broches du connecteur.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
toto57 (09/10/2018)
Vieux 18/12/2021, 16h53   #73
toto57
Avatar de toto57
Me revoila avec ma 206 1.4 essence qui fait des caprices
au fil du temps
elle n a jamais bien fonctionnée correctement en permanence .
soit elle fonctionne super bien puis tout un coup elle se met tourner pas
rond , elle a des à-coups plus de puissance le ralenti descend à 705 tour
environ le moteur boite comme sur 3 cylindres ,pas forcement de voyant de
défaut allumé et quand un défaut est enregistré c'est selon le jour :
circuit sonde lambda ou rate allumage ou rien .
Apres un arrêt prolonger soit elle repart et tout va très bien
ou elle déconne au petit bonheur la chance
j ai changer par du neuf : bobine allumage avec le prolongateur ,bloc papillon de gaz , sonde de température d'eau , sonde de température tubulure d'admission,
sonde lambda amont , bougies, capteur de vilebrequin , changement joint de culasse plus épreuve culasse mise à niveau calculateur par concession peugeot
avec l autocom je n'ai plus d'infos lambda et lest températures indiquées sont fausses par contre les températures sont justes en mode Obd
silvio
Fox Essence 1.4l essence iAW 4EV.AR lames Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2018 20h47
me7.4.5 207 1.4 essence PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 3 29/12/2015 23h40
301 essence 1.2 jardini Peugeot, Citroën 5 13/08/2015 19h39
307 Essence 1.4L angeflasheur Peugeot, Citroën 12 26/01/2015 22h41
206 essence diago2001 Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
