Vieux 04/07/2018, 18h14   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut bmw x3
slt les amis,
j'ai une BMW X3 qui ne démarre pas. l'EWS et l'ECU se sont desynchronisés.
pourriez-vous m'aider à re-synchroniser ces 2 boitiers?
ci joint les dumps de l'EWS et du calculateur
Type de fichier : bin ews-x3-ORG.bin (1,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin eeprom95320 X3 org douda.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
mista (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 18h25   #2
Pouvoir de réputation: 172
tu peux le faire avec un outil de diag
C'est dans le calculo moteur ou immo , tu exécute la fonction synchro DME /CAS ou EWS
Tu peux le faire avec launch , delphi , autocom ,wow, inpa , ediabas
mista (04/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 18h52   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non c est pas ca dont tu as besoin il te fo le isn dme et cas
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
hughie (05/07/2018)
Vieux 04/07/2018, 19h12   #4
Voila la manip
1-INPA
Mettre véhicule en contact
1- lancer INPA
2- Sélectionnez "ENGINE"
3- Choisissez le modèle du moteur
exemple:
DDE6 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 03/2005 - 09/2007 )
DDE7 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 09/2007 - )
4- Sélectionnez l'option : activate (généralement F5 mais vérifiez dans votre INPA )
5- Sélectionnez l'option : EWS
6- Sélectionnez l'option : reset (F2) ---- > en cours ---- > cliquez sur OK
7- (f10 ) "Back" retour au menu principal ,ensuite , clicquez sur F10 ,3 fois ( back ou end) et fermer la INPA
8- ré-Ouvrez le INPA et vérifiez les erreurs . si tout est ok
9- Coupez le contact , retirez le connecteur OBD et démarrer votre voiture .
Si cette methode ne marche pas , car vehicule trop récent ou simplement les daten ( base de donnée de INPA ) pas a jour.
--------PAS DE PANIQUE------------
2 eme méthode avec rheingold
mettre véhicule en contact
1-ouvrir rheingold
2-lancer l'identification du véhicule
3-aller dans l'onglet " TRAITEMENT VEHICULE" "
4- aller dans " FONCTION SAV "
5- aller dans " ENTRAINEMENT"
6-aller dans CAS ( Car access service)
7-clicquez sur " remettre a zéro le blocage du démarreur"
8- lancer la procédure puis valider
9-sortir de rheingold, débrancher l'odb,
10- couper le contact
11- redémarrer
hughie (05/07/2018), pouettedu76 (04/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 03h51   #5
hughie
Avatar de hughie
je n'ai que wow et launch. mais je vais alors me procurer d'une INPA. ou bien le synchro par ISN de l'EWS/DDE est-il possible?
Merci les amis.
Vieux 05/07/2018, 10h14   #6
oui , tu peux le faire avec launch et
wow aussi , rajoutes toi delphi , autocom pour la même interface que wow
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
