Vieux 03/06/2018, 09h40   #16
AME
Avatar de AME
J'essaie de comprendre comment ça marche ....
Donc finalement, j'ai mis la plaque à l'entrée du circuit d'admission d'air. juste avant le boitier papillon. C''est beaucoup plus facile d’accès , que derrière, au niveau de la vanne EGR.
Jphp , tu as une idée pourquoi le moteur clac ?
Vieux 03/06/2018, 11h08   #17
Pouvoir de réputation: 249
salut oui il claque parce qu'en bouchant EGR tu fausse la masse d'air du debitmetre le calculateur injecte plus de carburant que necessaire l'avance a l'injection aussi est faussée
le voyant se r allume au bout de quelques kilometres clignote !
mais la voiture doit marcher mise a part ce claquement et un manque de couple notable en bas !
c'est du dépannage...,
il reste a faire EGR off et tout rentre dans l'ordre
AME (03/06/2018), zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 18h51   #18
AME
Avatar de AME
En effet, mon débit au ralenti est passé de 5.00 g/s à 9.5 en rajoutant la plaque
Donc, il me vient une idée.
Serait-il possible de réaliser un montage électronique afin de modifier la courbe de sortie du debimetre ?
Vieux 03/06/2018, 18h58   #19
salut non !, dans la cartographie tu dois faire de l'EGR a certains moment !! et quand tu fait de l'EGR l'air massique chute !!, normal, si tu bouche EGR l'air qui passe par le debitmetre augmente !!
et devient hors plage !! le calculateur fait encore plus d'EGR !!! pour compenser !!
et trop d'air toujours !!!
perce un tout petit trou ds la plaque !?
Dernière modification par jphp ; 03/06/2018 à 19h09.
zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 19h13   #20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
j'aimerais avoir l'avis de JPHP , concernant
KIT SUPPRESSION VANNE EGR 1.6TDI
https://dynaparts.fr/kit-suppression...egr-16tdi.html
Vieux 03/06/2018, 19h22   #21
salut zenata oui on leurre le calculateur !
mais EGR off c'est plus propre
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
c'est cher leur truc quand mm
post ta carto l'ami on va bien trouver un moyen de supprimer egr !!
zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 19h31   #22
zenata
Avatar de zenata
ce qui serait bien , c'est de savoir , c'est quoi ce leurre
comment c'est conçu , ca doit pas être compliqué a fabriquer
il y a assez d'expert sur notre forum
Vieux 03/06/2018, 19h51   #23
on ne vas surement pas copier des leurres l'ami on agit directement sur la carto et basta
@+passe une bonne soirée
Vieux 03/06/2018, 19h54   #24
AME
Avatar de AME
J'ai pas compris pourquoi, il y a avait 3 prises sur leur montage ???
Ce leurre doit se positionner en serie sur la commande de la vanne EGR.
Il doit renvoyer une position qui est identique à la commande.
Comme ca , meme si la vanne est HS , l'ECU pense qu'elle fonctionne correctement.
c'est juste pour eviter l'erreur EGR au diag.
Par contre, je ne vois pas comment ca peut eviter que le moteur clac !
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Oui mais si l’écu est verrouillé, ça va être moins simple
Vieux 03/06/2018, 19h58   #25
@ depuis le temps elle as surement eu des modif des pannes voir des flash calculateur ce qui oblige a deverouiiler l'écu
essaye un MPPS a 15 € de copier la flashe ! par obd
si faut c bon
@ passe une bonne soirée
Vieux 03/06/2018, 20h08   #26
AME
Avatar de AME
Ok merci jphp , je vais essayer ca...
Mais faut que je regarde avant, car pour moi , c'est un peu du chinois tout ca....
Sinon , pour le leurre, j'ai lu les commentaire et j'ai compris le montage des 3 connecteurs.
Tu dois bancher une prise sur la commande de l'EGR. Tu ne branche rien sur la vanne. De toute façon , elle est en panne.
Pour les 2 autres, tu branches en série le débitmètre.
Donc en fonction de demande d'EGR, il va renvoyer une image de la position et va corriger le débitmètre
Vieux 03/06/2018, 20h13   #27
Envoyé par AME Voir le message
bien sure on leurre la masse d'air le debitmetre !, c'est lui qui renseigne en mm temps sur le volume d'EGR en fonction de l'air massique a chaques instants ! le calculateur calcule aussi !!!
zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 20h18   #28
AME
Avatar de AME
zenata, c'est pas si cher. Il y a le développement, le cablage, le boitier, et bon courage pour trouver les connecteurs ! Et si ça peut éviter de démonter la vanne. et c'est démontable facilement
Mais, la solution de jphp est plus propre, un coup de reprog, et c'est fini.
Mais , dans ce cas , il faut un peu de matos, et savoir ce que l'on fait. Sinon , ta vite vite fait de tout planter
Vieux 03/06/2018, 20h21   #29
zenata
Avatar de zenata
en attendant de commander ton mpps
si tu as vcds (vagcom)
diminuer le taux de recyclage des gaz avec vcds
+ le trou dans la plaque
https://forums.audipassion.com/topic...gaz-avec-vcds/
AME (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 20h25   #30
Salut j'ai le matériel pour lire le calculateur si tu veux... trouve quelqu'un pour te faire les fichier on fais sa en ptite heure
pour les fichiers tu les post ici aprés on vois
nouveau du 44 fennec44 cimetière de présentation 3 10/05/2015 23h01
un nouveau alex2201 cimetière de présentation 0 11/11/2014 06h22
Un nouveau :) ftmz cimetière de présentation 2 24/04/2014 21h45
nouveau acropora34 Café du forum 9 08/02/2012 18h43
Un p tit nouveau BESTAUTO Café du forum 9 16/01/2012 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
