Vieux 08/07/2018, 00h33   #31
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
perso j aurai changer bsi et off
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
jphp (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 15h40   #32
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Change ton epprom sa ce peux quel a flashé et elle enregistre que la moitié des info
Met en une neuve et vierges...
Je pense que sa veux marché
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jphp (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 20h20   #33
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Déjà, commence par réinstaller Diagbox pour avoir une version en Français si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais
Ensuite, tu vas dans BSI/Télécodage/DEFINITION VEHICULE – EQUIPEMENTS –
INFORMATIONS CONDUITE
A la ligne: "Version logiciel du combiné"
Tu auras 2 choix:
- jusqu’à 0806 incluse
- 0807 et suivantes
Tu modifie cette ligne avec l'autre valeur que tu as de télécoder et c'est tout
Rappel des règles du forum
The Following 14 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
cassiopeiae (08/07/2018), ddps (18/07/2018), DIAGSYSTEM25 (09/07/2018), Geri (01/09/2018), guyguy307 (08/07/2018), ishams2002 (08/07/2018), jah83 (08/07/2018), jean-marc 10 (09/07/2018), jphp (09/07/2018), louay (09/07/2018), raed83300 (21/07/2018), rotax (09/07/2018), tony60 (08/07/2018), yann3 (09/07/2018)
Vieux 09/07/2018, 07h56   #34
Pouvoir de réputation: 249
bonjour a tous et merci j-sky effectivement c'etait bien cà,
résolu
The Following 8 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ddps (18/07/2018), dingo307 (09/07/2018), Geri (01/09/2018), j-sky (09/07/2018), redou28 (09/07/2018), rotax (09/07/2018), Topal (09/07/2018), yann3 (09/07/2018)
Vieux 23/02/2019, 09h48   #35
peg781
Avatar de peg781
peg781 is an unknown quantity at this point
Je déterre ce post car j'ai exactement le même problème sur une c3 1.4 HDI de 2003.
Suite au changement d'un BSI, puce déssouder /ressouder dessus et vierginisé,
j'ai du tout télécodé manuellement dans le nouveau.
Cependant, je n'ai plus de com entre le combiné et le BSI !
Exactement les même symptôme que dans le poste ci-dessus, le compteur est alimenter mais pas de réaction des aiguille, KM à "-----------"
J'ai chercher la ligne du "choix du combiné" mais je ne la trouve pas ! ni dans la version diagbox 7.76 et ni dans un autre pc ou j'ai installer la v. 7.44.
De quelle ,nouveau soft parle t'on ? diagbox, LEXIA et quelle version ?
Je vous remercie pour votre aide !
Cdt,
peg781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2019, 09h55   #36
DIAGSYSTEM25
Qalut
Essai de voir le telecodage du bloc abs
akasa67 (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 10h08   #37
Envoyé par peg781 Voir le message
Cdt,
salut la version diagbox 7.76 ou inferieur /Lexia
Tu auras 2 choix:
- 0807 et suivantes
et passe par la section presentation stp
merci et bon week end
alfa-fiat (28/02/2019), vortex (25/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 12h59   #38
peg781
Avatar de peg781
Tout d'abord je vous remercie pour vos réponse rapide, je regarde ça cette après midi.
je passe aussi par la case présentation, même si de mémoire je l'avais déja fait lorsque je m'était inscrit sur le forum.
Vieux 23/02/2019, 14h29   #39
peg781
Avatar de peg781
Je vient de vérifier et je ne trouve nul par la ligne "choix du combiné"
J'ai pris des photo de chaque page de configuration possible mais je ne sais pas comment les postés.
Je suis bien le menu LEXIA /diagnostic / BSI /télécodage guidé !
quelqu'un aurai une capture d'écran du dite choix de combiné ?
Merci encore.
Cdt,
Vieux 23/02/2019, 14h37   #40
j-sky
Avatar de j-sky
J’espère que tu as rentré le bon numéro d’OPR en rentrant dans Lexia car tu risques ne ne pas avoir toutes les options visible autrement
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
rotax (02/03/2019), Y.B tec (05/03/2019)
Vieux 23/02/2019, 15h07   #41
peg781
Avatar de peg781
Normalement c'est le bon ! j'ai repris celui du vehicule dans le montant de porte conducteur, j'ai pu télécoder le reste sauf ça c'est bizarre.
Le BSI est codé avec le numéro OPR ? car tout le reste est d'origine sauf ce BSI mais il à été vierginisé ! donc la je comprend pas.
Cdt,
Vieux 25/02/2019, 07h39   #42
peg781
Avatar de peg781
J'ai regarder partout dans tout les menu et impossible de trouver cette option, quelqu'un pourrait m'envoyé une capture d'écran de ce menu ?
Merci à vous.
Vieux 26/02/2019, 07h52   #43
peg781
Avatar de peg781
J'ai mis mes capture d'écran sur un autre forum si quelqu'un aurai le temps d'y jeté un oeil.
http://www.diagnostic-auto.com/t2521...1-4-hdi#213341
Merci pour votre aide.
Cdt,
Vieux 26/02/2019, 15h07   #44
Pouvoir de réputation: 265
Slt fais la capture avec casimage ou autre perso moi je ne vois rien..
jphp (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 14h03   #45
salut on ne vois rien on est pas membre de ce forum !
uploade tes screen sur un hebergeur gratuit comme https://1fichier.com/?lg=fr
et post le lien
akasa67 (27/02/2019), rotax (02/03/2019)
pb telechargement capalti Probleme des membres 6 15/03/2023 09h42
téléchargement via uploadhero ? Arkticblue Probleme des membres 0 23/04/2014 09h58
calculateur planté suite reprog. Nico Réparation & Programmation des calculateurs 16 24/01/2014 10h56
telechargement plus rapide sam69 Informatique 5 10/05/2012 04h21
Téléchargement avec PPS steve777 Peugeot, Citroën 17 04/11/2010 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
