18/11/2017, 21h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
problème avec wow
bonjour ,
j’ai installer wow mais il ne fonctionne pas voici le message qui s’affiche la vérification du numéro de série a échoué ! la licence du snooper+ BT enregistrer dans le système ne correspond pas au numéro de série du snooper+ BT raccorde !! veuillez vérifié si le snooper+ BT raccorde et bien le bon et si vous disposer d'une licence valable 20171109_205218.jpg |
19/11/2017, 02h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt c'est normal tu doit avoir la R2 faut qur tu rajoute le numéro de série manuellement
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | fred974 (19/11/2017) |
19/11/2017, 12h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, effectivement il faut que tu rajoute le numéro vci dans un fichier texte. Le sujet a déjà été traité dans un autre sujet, tu devrais trouver facilement.
Si tu galère dis le moi je t'aiderai avec plaisir. a+ |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | fred974 (19/11/2017) |
20/11/2017, 07h25 | #4 |
j'ai désinstaller et réinstaller mais ma clé d'enregistrement ne fonctionne pas WOW-000-052-596-423016-3164639 |
20/11/2017, 08h30 | #5 |
c'est ok j'ai pu le faire fonctionné comme vous m'avez dit
fichier texte merci ---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h28 ---------- maintenant j'aimerai savoir comment le faire fonctionné en Bluetooth |
29/11/2017, 22h25 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir, je suis confronté au même pb, pourriez vous me dire comment incruster le n de serie du vci dans le fichier ? merci
29/11/2017, 22h58 | #7 |
Bonsoir
voici le chemin C/wow5.00.8R2eng/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt tu rajoute le n° de ta vci dans le fichier txt |
30/11/2017, 00h25 | #8 |
Merci, je verrai demain.
01/12/2017, 15h34 | #9 |
Bonjour, ça marche ! merci à tous
Outils de la discussion | |
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 07h11 |
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
Probleme avec vas | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 01/11/2013 21h15 |
Problème avec 206 1.4L HDI | djemai | Automobile en général | 60 | 15/05/2013 23h02 |
probleme avec cle 206 | charifcharif | programmation & synchronisation de clé | 3 | 10/09/2011 08h38 |
