24/02/2018, 21h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Problème wow/autocom
Je sollicite votre aide avant d'éclater mon pc!!
J'ai installé (4 fois au moins) wow 5.00.8. J'ai déjà autocom 2013 R3 sur mon pc et il fonctionne à merveille! J'ai copié le firm 1331 de autocom dans wow,lancé wow et mis à jour le progiciel. Ma vci est reconnue en Snooper BT sur le port 3. Cependant dès que je lance un scan j'ai une erreur "le numéro de série de la vci ne correspond pas à la vci enregistrée" J'ai parcouru le forum en long et en large sans trouver de réponse! J'ai bien mon numéro de vci dans "serial.txt". Je vais pas tarder à éclater mon pc!!! Le seul truc que je trouve bizarre c'est les enregistrements demandés dans lequel il y a wow pro et wow basic. Merci à tous! |
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post: | tony60 (24/02/2018) |
24/02/2018, 21h18 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
24/02/2018, 21h18 | #3 |
oui!
Mais je pourrais pas me connecter à un véhicule |
24/02/2018, 21h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut je vais peut être dire une connerie mais c'est pas le firmware de wow qu'il faut copier dans Auto com? A confirmé..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
24/02/2018, 21h22 | #5 |
fait partage de co avec ton tel c'est ske jfait moi quand quelqu'un me donne un coup de main
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | klif26 (24/02/2018) |
24/02/2018, 21h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
normal tu dois cocher utiliser plusieur vci et entrer le SN de ton vci !
@++ bon week end |
24/02/2018, 21h23 | #7 |
24/02/2018, 21h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
C:\wow5.00.8R2FRANCE\ac_diagnosis_module\data ouvrir le document texte serial numbers et entrer son numero de snooper. voici une liste des numéros possible ca pourra t' aider : 100251, 20418, 30250, 30252 cdlt |
24/02/2018, 22h39 | #9 |
24/02/2018, 23h23 | #10 |
re
utiles cette vidéo pour installer ca marche chez moi à tous les coups https://www.youtube.com/watch?v=9M441FRzuZU s'il te faut le keygen , je l'ai cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | theseyoo (25/02/2018) |
25/02/2018, 08h58 | #11 | |
Toujours le même problème de vci. |
25/02/2018, 09h59 | #12 |
Je pense que mon problème vient de l'incompatibilité du firm 1331 entre autocom et wow.
Il me faudrait donc passer en 1423 me semble t il ? Quelqu'un a ce firm ? |
25/02/2018, 10h15 | #13 |
28/02/2018, 22h42 | #14 |
Bon ben ca marche toujours pas....
Toujours le même soucis de numéro de série de vci. |
01/03/2018, 10h59 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut. J'avais exactement le même problème je confirme qu'il faut absolument passer au firmware 1423 dans autocom wow ensuite pour éviter que ta sonde verifie plusieurs serial tu dois laisser uniquement 100251 dans le fichier txt de wow et effacer les serials non utilisés. Bonne chance et tiens nous au courant
Problème de l'autocom | Omareves | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 01/05/2015 12h13 |
probleme autocom | legrek | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 14/06/2014 15h54 |
Problème Autocom | seadoo831 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 10/03/2014 20h13 |
probleme autocom | Nizar-maoukil | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/02/2014 23h06 |
probleme Autocom cdp + | zolio | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 07/06/2013 15h37 |
