Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
09/07/2015, 22h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Le reset ECU a marché avec Carprog !!! Opel a donc pu faire le téléchargement et le codage !!! Problème résolu , merci à vous tous !!!!!
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | ajfleclerc (18/09/2016) |
09/07/2015, 23h06 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Contant pour toi . Tu as donc carprog ! Et tu as réussit un reset immo avec . C'est bien car d'apres ce que j'ai pus lire c'est délicat a utiliser carprog sur psg16 . Ca serrait intéressant de connaitre ta manipe .
Heureux pour toi bonne fin de semaine |
09/07/2015, 23h47 | #18 |
Pouvoir de réputation: 24 |
salut les amis , oui ca serait tres interessant de savoir la manip que tu as su faire , bravo a toi , je suis tres interessé car prochainement j en fais une: merci a toi r1LEF;
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
10/07/2015, 00h00 | #19 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut a tous j ai vue quelques video qui tourne possible de lire et ecrire le contenu via xprog https://www.youtube.com/watch?v=AmM2H6cEOUc
10/07/2015, 00h03 | #20 |
voici les pinout si ca peu aider
10/07/2015, 06h01 | #21 | |
16/12/2017, 14h17 | #22 |
Pouvoir de réputation: 7 |
c quel type de relais pour faire la lecture sur table de la pompe à injection avec carprog merci à vous Cdt |
07/02/2018, 13h00 | #23 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Est ce que l on peut utiliser le fichier flash de l ancienne pompe lu avec mppsv18 sur une pompe neuve dépourvu de fichier de calibration. En gros est ce qu on peut éviter la programmation tech2 en injectant la flash de l'ancienne pompe et codage pin via opcom derrière ? |
07/02/2018, 16h14 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Après si quelqu'un a une autre méthode on est preneur |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | jah83 (07/02/2018) |
03/04/2023, 23h28 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Probleme: pas de connection a l'ecu avec OPCOM | Marcus6240 | Opcom, Tech2 | 12 | 29/11/2018 08h58 |
probleme pompe zafira psg16 | brahim34000 | Mécanique générale | 13 | 04/04/2015 18h20 |
programmer clés avec super vag k+can plus 2.0 | tonton mel-k | Programmeur de clé | 15 | 04/01/2014 08h37 |
CAN CLIP comme neuve avec tous ces cables | alpha2302 | Vente, Achat, Echange | 5 | 01/09/2013 11h15 |
Interface Xs Evolution neuve avec 5 cables et logiciel DiagBox 7.14 | alpha2302 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/06/2013 12h44 |
