Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
15/02/2018, 15h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Recherche valeur resistance sur MED17.4.2 Bosch PSA
Bonjours a tous je me retrouver ennuyé avec cette ecu car j'ai une resistance qui a sauté et je ne connais pas la valeur de la resistance pour la remplacé.
Je peux lire et ecrire la totalité de la micro et de E2P j'ai donc une sauvegarde. sinon cette ecu est t'il compatible pour le remplacement ? 0261S06472 9675495080 9666319180 Merci d'avance |
15/02/2018, 15h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Je regarde ce soir je crois que j en ai un
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (15/02/2018) |
15/02/2018, 15h42 | #3 |
Merci jah83 ca me serais d'une grande aide j'ai 1 Edc17 je pourrais peut être en récupéré une a l'intérieur.
15/02/2018, 16h04 | #4 |
15/02/2018, 17h49 | #5 |
celle du dessous n'est pas superbe non plus je pense qu'il faudrais également la remplacé. décidément les edc/med 17 made in hongry on vraiment des soudures de resistance extrémement fragile.
Actuelement la voiture reconnais bien l'ecu , le papillion et la pompe fonctionne mais elle indique défault moteur et refuse meme de lancé le démarreur. et je ne connais pas les compatibilité entre modèle d'ecu pour les med17 |
15/02/2018, 22h00 | #6 | |
de mon cote j ai regarder j en ai bien un mais il est neuf et non ouvert je t avoue que ca m embete un peu de l ouvrir. desole |
16/02/2018, 19h23 | #7 |
Merci quand meme ! je comprend surtout qu'il sont un peu raide a ouvrir
de plus en vu des photos cela a l'air d'etre un condensateur ... pas super j'ai remplacer celle du dessous par une 100ohm et souder un condensateur pris au hasar sur un autre pcb... la voiture démarre mais en mode safe et le ventilateur tourne a plein régime. |
16/02/2018, 21h25 | #8 |
C est pas l l'ouverture qui me fait peur mais pas top pour le vendre. Sur de l occasion ça passe sur du neuf c est une autre histoire
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tony60 (16/02/2018) |
18/02/2018, 01h00 | #9 |
merci jah! j'ai trouver un ecu correspondant au mien avec les même numéro de hardware.
maintenant je n'ai plus qu'a trouver la meilleur solution pour le cloné avec l'ancien . je n'ai aucune expérience sur cette ecu je peu recopier directement Eeprom et Irom de l'ancien vers les nouveaux en boot mode ? |
23/08/2020, 11h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
mev17.4.2
salut ce n'est pas une résistance mais un condensateur céramique.
tu mets n'importe quelle capacité de meme taille et c'est tout. |
Qui peux me dire la valeur 2 résistance a coté 24lc16 DAE | rosco2012 | Electronique | 4 | 25/03/2017 17h05 |
Recherche ecu bosch med17.1 | CarFiles | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/02/2017 19h47 |
Valeur de capteur BOSCH | Bobo974 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 22/06/2016 10h19 |
Valeur d'une résistance. | pacoaloha | Electronique | 24 | 08/09/2015 07h42 |
help valeur resistance compteur ESAPCE 4 | Coffin_Rider | Tableau de bord en général | 4 | 26/04/2014 12h30 |
