Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
11/01/2018, 22h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
avec l'officiel je lai deja fait 4 ou 5 fois.mais avec du chinois euh comment dire...........................fais le sur table a la limite.............
The Following 3 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: |
11/01/2018, 22h50 | #17 |
Pouvoir de réputation: 39 |
ET COMMENT TU FAIS?
tu as un schéma ou autre?
on a tous besoin des un et des autres |
11/01/2018, 23h06 | #18 |
tu clique sur echange bsi.sinon non j'ai pas schema je le fais a la diag
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | klif26 (12/01/2018) |
11/01/2018, 23h16 | #19 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Le schema il est sur le fofo said la posté
Va sur google tape " pinout jc fvdi " fait les post et tu trouvera. Apres avoir fait exchange bsi i faudrq qd mm faire apprentissage code bsi et clé les telecodage seront ok eux |
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
12/01/2018, 08h19 | #20 |
Bsi
Je vais essayé aujourd hui sur table on verra bien je vous retournerai le resultat Merci encore |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | klif26 (12/01/2018) |
12/01/2018, 19h03 | #21 |
Bsi
Probleme resolue.
Vous pouvez clore le dossier Merci beaucoup |
06/02/2018, 14h49 | #22 |
Bonjour a tous
Voila petit retour info Bsi jc de c5 remi a vierges et réadapté sur c4 Sa fonctionne...
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pouettedu76 (06/02/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
