Vieux 15/10/2017, 13h26   #16
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Smile
Je vais essayé tout de suite
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
kilm (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 13h29   #17
Pouvoir de réputation: 249
branche ta valise lance le démarreur ! es ce que tu vois les tours moteur ?? ce simple test incrimine le capteur PMH !
kilm (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 13h32   #18
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Les tours moteurs y sont JPHP, mais il parle de signal incohérent, il ne dit pas absence de signal, donc le doute reste. Le problème c'est que tous les calculateurs fonctionnent avec des stratégies différentes, dur de s'y retrouver à la fin, à moins de faire toujours les mêmes véhicules...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2017, 13h36   #19
Abbed
Avatar de Abbed
Alors elle a démarré, mais au bout du 4ème essai .
kilm (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 13h39   #20
bien sur ont est tous ds le mm cas on apprends en mm temps
demarre la au nettoyant frein voir si elle démarre ? un minimum !? oublis d'une masse ou autre ? il ni as aucunes raisons elle marchait avant ! et le boulot as etait surement bien fait
kilm (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 13h41   #21
kilm
Avatar de kilm
Ok ! Merci Abbed ! Grâce à toi je suis sûr du côté vers lequel orienté mes contrôles.
PS : Si tu as une valise et que tu effaces tes codes défauts tu pourras me dire lequel est remonté ?
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
J'ai ce défaut concernant le pmh... Les valeurs que j'ai relevées sont hautes, va falloir que je fasse la continuité du faisceau avant tout.
Merci pour vos conseils, je vous tiendrais au courant du résultat, bon week-end
Vieux 15/10/2017, 13h45   #22
ca confirme ce que je disait ! elle démarre sans capteur AAC au bout de plusieurs essais !
13:4 et plus il y as de cylindres et plus il faut relancer les phases de démarrage !
pour le def haute concernant le capteur pmh ! il n'envoit pas d'infos !! cour circuit absence de circuit !! le capteur n'est plus connecté au calculateur !
donc on revient sur controle continuité depuis le capteur jusqu au calculateur '
Dernière modification par jphp ; 15/10/2017 à 13h49.
Vieux 15/10/2017, 13h49   #23
kilm
Avatar de kilm
Oui mais encore une fois ça dépend des gestions moteur. Essayes autant de fois que tu veux sur 1.6 HDI PSA en débranchant le capteur d'ACC, ça ne démarrera pas.
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
jphp (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 13h53   #24
Abbed
Avatar de Abbed
Des que je suis chez moi je passe un coup de valise et je te dirais le ou les défauts présents.
Bon courage pour la suite 👍
kilm (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 13h53   #25
kilm
Avatar de kilm
Il n'y a pas de court circuit ni de circuit ouvert, j'ai expliqué les contrôlés que j'ai fait dans mon premier message... et les valeurs que j'ai trouvé... La résistance est un peu trop élevée mais c'est pas énorme non plus. Il y a peut être un peu trop de résistance au niveau de la connectique, mais je n'y crois pas trop.
Je pense plus à un capteur HS ou à la cible qui a pris un coup au démontage, bien qu'elle ne soit pas tombée et qu'elle a été manipulé avec précaution.
Vieux 15/10/2017, 13h54   #26
encore une fois tu as raison en débranchant ca ne démarre pas !! mais en le laissant branché ! et posé sur la culasse !! donc sans cibles sans signal ca démarre au bout de 13: 4 fois !!
Dernière modification par jphp ; 15/10/2017 à 13h56.
kilm (15/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 13h54   #27
kilm
Avatar de kilm
Merci beaucoup Abbed !
kit demarrage pour clio 2 phase 2 1.4 16v sadna Vente, Achat, Echange 2 28/05/2017 19h16
Kit démarrage scenic 1 phase 2 dci akasa67 Vente, Achat, Echange 0 26/05/2017 13h05
Probleme demarrage scenic 2 phase 1 figeac Automobile en général 4 02/06/2015 07h11
capteur de couple fiat punto phase 3 comodor68 cimetière de présentation 0 23/02/2015 22h40
besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP francois Transponder, code pin 0 02/07/2011 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
