Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/10/2017, 14h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
j’ai tout fais en mode boot !
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- lecture et écriture c bon ??? |
22/10/2017, 14h48 | #18 |
Pouvoir de réputation: 38 |
re ecrit ton ori en boot ecrit les fichier 1 par 1 ne re ecrit pas le all
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | alpha-b (22/10/2017) |
22/10/2017, 15h43 | #19 |
j’ai réinjecter l'ori en all elle la démarré !! OUF !!!
22/10/2017, 16h03 | #20 |
je vais prendre le dfp de notre amis JPHP pour voir merci les amis !!
22/10/2017, 16h27 | #21 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Attention Jphp te lna dit cheksum non calculer sur son fichier aussi tu vas encore planter ton calculo crdt
24/10/2017, 16h46 | #22 |
SALUT LES AMIS ET MERCI AUX PERSONNES QUI M'ONT AIDé !!!!! Donc j'ai injecté juste la flash de JPHP comme a dit GUYGUY307 ca ma bien calculé le cheksum elle la bien démarré mais j'ai toujours des DTC sur le véhicule ( sur l'ordi de bord " risque de colmatage FAP " ) donc " DTC : P15B3 . P1446. P1435 . P1445 et la flash en pièces joints !! donc si quelqu'un peut m'aidé a les supprimés merci
24/10/2017, 19h48 | #23 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
voici ton fichier dtc off une fois injecté simule un remplacement fap et cérine mdp dans ta boite
26/10/2017, 22h49 | #25 |
salut petit retour ! tout fonction bien plus de remonté de défaut pour le moment merci les amis
Partner 2012 DV6D EDC17C10 92cv | willy14 | Chiptuning | 0 | 11/12/2016 17h10 |
besoin d'aide svp edc17c10 | mexicain | Peugeot, Citroën | 7 | 07/03/2016 14h35 |
edc17c10 berlingo 2012 fap off | Nizar-maoukil | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 27/09/2014 19h44 |
aide svp sur l installation autocom 2012 | hadil | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 25/05/2013 10h37 |
Aide pour autocom 2012 | TECH34 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 21/01/2013 21h10 |
