slave
Vieux 19/11/2017, 12h54   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
Ecoute moi hadil essai de changer le bsm ces tres important fait le et en passe a autres chose apres merci a toi frangin.........a+inchallah
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
hadil (19/11/2017), jphp (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 13h33   #17
hadil
Avatar de hadil
hadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura about
bsm change sans résultat
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 13h39   #18
rotax
Avatar de rotax
d'occaze il ne fonctionnera pas , il faut intervenir sur l'éprom !! soit un swap ! '(c le plus simple)déssouder et greffer l'éprom de l'ancien
soit déssouder virginiser et recoder ! en copiant l'eprom d'origine
calculateur de DA juste un télécodage suffit
---------- Post added at 02:39 PM ---------- Previous post was at 02:37 PM ----------
hadil
envoie une capture du test global !!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (19/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 13h48   #19
Pouvoir de réputation: 249
Envoyé par rotax Voir le message
hadil
il ne réponds pas au diag ! il ne répondra pas + au codage, le bsi ???
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 13h51.
hadil (19/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 14h51   #20
rotax
Avatar de rotax
oui j'ai bien compris.
je voulais voir le test global ou cas ou c'etait pas juste le fait de rentré dans le calculateur qui posait problème .
exemple (lecture oui default ?) est impossible de rentré dans le calculateur !!
Vieux 19/11/2017, 14h55   #21
hadil
Avatar de hadil
Par défaut pas de communication calculateur DA c3 hdi
defaut bsi>>capteur d huile
defaut bsm>> eclairage feux de route
Type de fichier : jpg 20171119_152557(0).jpg (85,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20171119_152241.jpg (95,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20171119_153303.jpg (92,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 19/11/2017, 15h00   #22
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par hadil Voir le message
apparament le calculteur DA est alimente en 2 fois 12v une via le bsm est l autre plus apres contact
moi il me manque une alim (enfin je pense )
Vieux 19/11/2017, 15h38   #23
rotax
Avatar de rotax
alimentation
V5 15V noir
V2 2V noir
masse
V1 2Vnoir
---------- Post added at 04:26 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ----------
ta un problème sur le can i/s
contrôle ta prise diag
V8 et V3
---------- Post added at 04:35 PM ---------- Previous post was at 04:26 PM ----------
alimentation
V5 15V noir
V2 2V noir
masse
V1 2Vnoir
V8 et V3
non je dit des connerie dsl !!!
contrôle bien tes 2 alim et masse
---------- Post added at 04:38 PM ---------- Previous post was at 04:35 PM ----------
et aussi l'impédance sur le calculateur de DA
V6 V14
Vieux 19/11/2017, 15h58   #24
hadil
Avatar de hadil
alimentation
V5 15V noir
V2 2V noir
masse
V1 2Vnoir
V8 et V3
V6 V14
v6 v14 c est ok bsi>>DA
la ou je bloque c est
V5 15V noir 12v ok
V2 2V noir la rien ???
Vieux 19/11/2017, 16h00   #25
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
V5 15V noir 12v ok
Hello
Regarde le maxi fusible F8 sous le BSM , l'alimentation arrive part lui
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (19/11/2017), rotax (19/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 16h08   #26
rotax
Avatar de rotax
oui maxi fusible hs !!!!
---------- Post added at 05:08 PM ---------- Previous post was at 05:07 PM ----------
probablement
Vieux 19/11/2017, 16h13   #27
hadil
Avatar de hadil
je l ai controle il ma l air ok
mais dans le doute je vais le changer quand meme
Vieux 19/11/2017, 16h17   #28
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Contole aussi les cosses sur le fusible , certaines ont tendance a charbonner .
Pense aussi a faire la continuité fusible / DA
PS : c'est toujours ton véhicule sur lequel tu as remplacé le faisceau moteur ?
A
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 19/11/2017, 16h45   #29
hadil
Avatar de hadil
Hello
A
ok je vais controler ca ,oui toujours la meme voiture ben je reviens dessus quand j ai du temps libre en fait
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
dreamland (19/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 11h43   #30
hadil
Avatar de hadil
je rectifier mes message ,j ai dit une betises dans le message précedent
concernant les alim
je me suis trompe l alim qui vient tu bsm celle ci marche bien
par contre c est l autre je ne sais pas d ou part ni ou elle arrive
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 07h39
307 Absence communication calculateur moteur walteck Peugeot, Citroën 6 27/06/2015 23h49
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 17h03
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 19h05
absence de communication avec le calculateur 307 hdi lamrito Peugeot, Citroën 7 31/03/2011 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
