Vieux 12/10/2017, 14h30   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par peymot Voir le message
je rentre une 320Ci AM2013 moteur N43B20A 150000km
Démarre bien tourne bien pas de consommation importante
Refus au CT valeur Lambda excessive
C'est vraiment bizarre
A l'analyseur de gaz au ralenti c'est bon
A 2800tr/min CO2 15.4 OK Lambda OK puis
le CO2 s'effondre 4.3 et biensur le Lambda est hors cote
Puis tout se retablit et ça recommence....
Pas de code défaut Il y a bien un catalyseur (vu avec caméra par trou sonde arrière)
Qu'est qui peut faire chuter le CO2 ainsi ?!?
Cordialement
repasses le véhicule dans un autre centre de contrôle technique !!!!!!!!!!
avec un bakchich , sa passe haut la main !!!!!!!!!
peymot (13/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 08h37   #17
peymot
Avatar de peymot
Bien sur c'est une solution.
J'espérais m'endormir le soir moins con qu'au matin ;)
Après des recherches si trop d'O2 et pas de ratés moteur -> fuite échappement
Quand je bouche l'échappement rien !
Le moteur ne s'arrête pas pas de fuite audible...
Par où passe les gaz ? EGR ? elle est quasi indémontable entre tablier et culasse.
Il existerait une pompe d'air additionnelle pour favoriser l'oxydation des gaz dans le premier catalyseur à froid ... Si elle débite tour le temps -> trop d'O2
Mais ça c'est la théorie en pratique je ne trouve pas ces éléments
Cordialement
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
