19/11/2017, 08h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 41 |
dtc comparazione tra dtc-df e dtc-p
DF001 0115 Circuit capteur température d'eau
DF002 0110 Circuit capteur température d'air DF004 012A Circuit capteur pression suralimentation DF007 0190 Circuit capteur pression rail DF011 0641 Tension alimentation N***730;1 des capteurs DF012 0651 Tension alimentation N***730;2 des capteurs DF013 0697 Tension alimentation N***730;3 des capteurs DF015 0657 Circuit commande relais principal DF025 0380 Liaison diagnostic boîtier de préchauffage DF026 0201 Circuit commande injecteur cylindre 1 DF027 0202 Circuit commande injecteur cylindre 2 DF028 0203 Circuit commande injecteur cylindre 3 DF029 0204 Circuit commande injecteur cylindre 4 DF032 1641 Circuit commande relais thermoplongeur 1 DF033 1642 Circuit commande relais thermoplongeur 2 DF034 1643 Circuit commande relais thermoplongeur 3 DF038 0606 Calculateur DF047 0560 Tension alimentation calculateur DF050 0571 Circuit contacteur de frein DF051 0564 Fonction régulateur / limiteur de vitesse DF052 0200 Circuit commande injecteurs DF053 0089 Fonction régulation de pression rail DF054 0045 Circuit commande électrovanne suralimentation DF056 0100 Circuit capteur débit d'air DF090 0500 Circuit capteur vitesse véhicule DF098 0180 Circuit capteur température de carburant DF101 C121 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée DF120 0335 Signal capteur régime moteur DF195 0016 Cohérence capteur arbre à cames / régime moteur DF200 2226 Capteur de pression atmosphérique DF201 0101 Information capteur débit d'air DF209 0409 Circuit capteur position vanne EGR DF272 0487 Circuit commande vanne EGR DF293 2264 Détecteur d'eau dans le gazole DF297 2002 Filtre à particules DF304 245A Circuit by-pass EGR DF310 1544 Capteur temp.* amont filtre à particules DF319 0340 Circuit capteur arbre à cames DF323 2119 Volet d'admission d'air DF342 0650 Circuit témoin MIL DF374 060B Calculateur DF394 0420 Panne Fonctionnelle Catalyseur DF409 0461 Circuit capteur niveau carburant DF532 2502 Information charge alternateur DF559 0480 Commande relais GMV petite vitesse DF567 160C Calculateur DF569 2263 Circuit de suralimentation DF619 0402 Vanne EGR bloquée ouverte DF631 0703 Information contacteur de stop DF641 2100 Circuit du volet d'air à l'admission DF644 0001 Circuit régulateur de débit carburant |
The Following 7 Users Say Thank You to reda75 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (19/11/2017), guyguy307 (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), nimbus (19/11/2017), redou28 (19/11/2017), REDZONE31 (19/11/2017), youcef_trik (19/11/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
