Vieux 28/11/2017, 13h06   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Boîte Class E Mercedes 722.6
salut les amis
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 13h56 ----------
j'ai un problème sur un mercedes class E W211 320 T 3,2i V6 W211 ,
le véhicule se met en sécurité au niveau du levier de vitesse , il est impossible de passer de N à R ou P avec un défaut dans le calculateur EWM2 Transmission
P1856 capteur de levier de vitesse , il faut effacer plusieurs fois le dtc pour que ça rentre dans l'ordre. ça remarche 5 à 15 km puis ça retombe en panne.
apparement il faudrait changer le module complet de commande ( je ne suis pas sûr)
mais admettons c'est ça , si j'en prends un d'occasion , cette pièce n'est pas codé a l'antidemarrage?
merci d'avance
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2017, 14h49   #2
Pouvoir de réputation: 172
j'ai deja eu un cas similaire mais sur w 220
https://www.youtube.com/watch?v=CE5x889pOfc
Le module est code a l'antidemarrage , pour répondre a ta question
post moi une photo du sélecteur démonté
julien34560 (14/01/2018)
Vieux 28/11/2017, 15h11   #3
https://translate.google.co.ma/trans...ml&prev=search
Vieux 28/11/2017, 15h26   #4
A vérifier avant changement module
contacteur pédale de frein
le commutateur kickdown
-un connecteur (celui avec les joints toriques, qui va dans la transmission) - les joints toriques peuvent tomber en panne, et l'huile peut entrer dans les broches, et interrompre les contacts (l'huile est un scellant électrique)
La saleté sur la carte (module), la poussière et d'autres éléments qui s'y trouvent peuvent facilement créer des contacts indésirables sur la carte et l'endommager
les fusibles : faux contact
Vieux 29/11/2017, 00h39   #5
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
électro aimant de l'inter-lock HS ou carte .... enfin le résultat est le même, probablement la carte qui ne détecte pas la position du levier d’où non déblocage
Il y a une commande de secours de déverrouillage (voir manuel utilisation)
Pas de codage anti démarrage dans la carte juste avec ou sans séquentiel il me semble
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2017, 09h37   #6
oui , je suis d'accord avec herve06300
tu fais un essaie avec l'electro aimant débranché
ca marche sans , je l'ai déjà fais
Vieux 14/01/2018, 21h18   #7
julien34560
je confirme plug and play sans codage par un d'occasion et problème résolu le levier refonctionne !
Vieux 14/01/2018, 23h45   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
bonsoir l ami.
Remplace le selecteur d origine par celui ci d occasion un effacement des dtcs c est fini.
bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
julien34560 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 20h47   #9
julien34560
C’est fait et ça fonctionne merci
Vieux 17/01/2018, 22h29   #10
DrDG
Avatar de DrDG
c'est une panne fréquente je remplace toujours par un neuf ce n'est pas très chère , car l' occasion risque de ne pas tenir longtemps
Vieux 04/03/2018, 18h09   #11
julien34560
oui mais le Client en avait un d'occasion avec lui , vu l'age du véhicule...
Vieux 01/07/2018, 10h15   #12
julien34560
plug and play 100% avec occasion
compteur mercedes class a nasisamy Compteur kilométrique 8 29/09/2016 19h46
Boite auto class A ocazautos Boite de vitesse 1 22/06/2016 20h49
calculateur boite auto class a GUIGUI24 Boite de vitesse 5 26/12/2015 13h14
class E coupé 2009 impossible de repousser la boite résolu jphp Mercedes Benz 2 06/11/2015 18h07
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
