04/06/2018, 22h51 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
04/06/2018, 22h54 | #17 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si problème sur vilo les coussinet neuf vont pas tenir longtemps .......
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | figeac (06/06/2018) |
05/06/2018, 07h07 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
aussi, j ai vu un linguet ( culbuteur) se faire la malle et faire un sale bruit ....
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | figeac (06/06/2018) |
05/06/2018, 22h55 | #19 |
Pouvoir de réputation: 66 |
voila le post originel,pour plus de comprehension et eviter de repeter les meme choses dans le vide.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73299 |
06/06/2018, 07h14 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
On comprend mieux le but du post. C' est dommage qu' on ne connaisse pas les compressions. |
06/06/2018, 18h54 | #21 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Merci tous pour vos conseils. Pour la compression je l’ai pas faite car c’est galère à accéder au bougie pour ces voitures déjà j’ai trop galèrer pour les changer tellement coincée et à la fin j’ai Casse un à moitié numéro 1 et je l’ai laissé comme ça les autres 3 ok changer |
06/06/2018, 19h24 | #22 |
Pouvoir de réputation: 172 |
comment tu as cassé ta bougie ??? Le haut ou le bas de la bougie ??? ---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- Il existe un douille spéciale longue , pour ne pas casser les bougies
06/06/2018, 20h30 | #23 |
Perso, j’attendrais d'avoir démonte, avant de commander quoi que ce soit, surtout que je suis de l'avis de certains sur ce post. C'est pas un coussinet qui te provoque cette correction à l'injecteur, ou alors, il faudrait qu'il lui manque un bon paquet de matière (ail le vilo). Dans ce cas tu devrais en trouver dans l'huile de vidange. Après, nous pouvons avoir, bielle tordu, piston percé, segmentation hs,soupape tordu, ou linguet cassé. Mai pour avoir une idée, il faut prendre les compressions. Le moteur refoule t'il beaucoup au bouchon de remplissage?
06/06/2018, 20h34 | #24 | |
07/06/2018, 08h53 | #25 |
Pour la casse du bougie voir photo ci joint |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Tuto changement langue TDB Renault Clio IV | YomGui | Tutoriels | 2 | 23/04/2019 10h57 |
Tuto changement Joint de culasse asta G 1.7 dti | rarib | Tutoriels | 0 | 07/04/2016 01h40 |
tuto changement radiateur d eau clio 3 | dart | Tutoriels | 0 | 28/11/2015 23h54 |
[Tuto] changement plaquettes ar scénic 3 via clip | Breizhelec | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 24/04/2015 20h56 |
tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 | grinovsky | Systeme de climatisation | 13 | 16/08/2013 18h39 |
