17/06/2018, 14h11 | #16 | ||
Pouvoir de réputation: 24 |
Connais-tu la procédure pour faire un reset du BSI.
On la trouve facilement pour la 308 T7 mais sur la T9 les infos sont maigres. Peut-être que la procédure est la même ? Citation:
Je garde cependant cette méthode dans un coin et vais déjà tenter un reset du BSI. Encore merci pour votre support, c'est vraiment appréciable. |
The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post: | jphp (17/06/2018) |
17/06/2018, 22h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 32 |
regarde dans le bsi si tu as des défauts liée au réseau LIN (n'ésite pas a regarder dans le journal des défaut) te focalise pas sur le calculateur d'airbag les défauts seront sur bsi. quand tu constate le problème esce que le capteur de pluie et luminosité et fonctionnel ? |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (15/07/2019) |
18/06/2018, 00h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut mon ami
sa ma arrivé déjà,alors sur le témoin de la plafonnier j'ai trouvé 2 fiche ils ont le même sens alors intercalé les(tu change l'endroit ente elle ) tu me rendre la repense _________________________________ le bon travail na pas de prix |
18/06/2018, 07h59 | #19 | |
Penses-tu qu'un reset du BSI ou une mise à jour de ce dernier pourrait résoudre le problème ? |
18/06/2018, 09h27 | #20 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu es parmi , les premiers a nous poster un diag de la version 9.23 au passage merci MR RORRY Cela devient intéressant , peut tu nous poster le scan complet des captures d'écran de chaque calculo avec défaut parles nous de l'historique du véhicule (ex accident , travaux effectués , 1er main kilométrage ,as tu fais du telecodage , etc ........) merci
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Thom@s (18/06/2018) |
18/06/2018, 14h04 | #21 |
il y a de grande chance que le capteur de pluie soit hs.. pour être sûr faudrai faire quelque contrôle electrique. envoie moi ton chassis en mp j'essaye de regarder ce soir si tu veut. |
18/06/2018, 14h11 | #22 |
Malgré ce défaut, je me suis servi ce jour des essuis-glaces en mode Auto et le capteur de pluie semblait fonctionner. Du moins lorsque la pluie se dépose sur ce dernier les essuies glaces se déclenchent bien.
Je t'ai envoyé mon numéro de chassis en MP. Merci beaucoup |
18/06/2018, 18h21 | #23 |
Pouvoir de réputation: 13 |
merci Mr RORRY pour 9.23
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | Thom@s (18/06/2018) |
18/06/2018, 21h00 | #24 |
The Following 5 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | adiago (22/06/2018), Thom@s (19/06/2018), Truc (19/06/2018), Y.B tec (15/07/2019), yoyomartin2003 (25/06/2018) |
22/06/2018, 13h44 | #25 |
Merci rotax pour le support
Tu as vu tout juste, c'est le capteur de pluie/luminosité qui est mort. Je l'ai testé, il devrait être à 3V, je n'ai rien. Le boitier témoin de non bouclage quant à lui est bon. (3V) Je suis bon pour changer le capteur de pluie/luminosité. Encore merci |
The Following 2 Users Say Thank You to Thom@s For This Useful Post: | Dorvel (13/07/2019), yoyomartin2003 (25/06/2018) |
13/07/2019, 19h53 | #26 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le capteur de pluie HS met en defaut l'airbag passager?
24/09/2019, 18h15 | #27 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt a tous même soucis aujourd'hui sur un 5008 y avais du faire le pare brise la prises était debrancher si sa peu aider quelqu'un un jours le dtc que j'avais 0362..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (24/09/2019) |
25/09/2019, 04h06 | #28 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Non le système airbag n’est pas en cause. Le capteur de pluie hs pollue le réseau mux can carrosserie avec une tram incohérente que le bsi interprète comme une défaillance du témoin de neutralisation airbag passager et remonte par erreur.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
siege passager | television | BMW | 2 | 18/09/2016 08h14 |
capteur de collision du sac gonflable Q5 | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 26/01/2015 18h07 |
Neutralisation vanne EGR (ford transit 2.4 DTDI ) ) | fredolabricole | Tutoriels | 1 | 22/06/2014 13h56 |
methode de neutralisation EGR | taxi300 | Peugeot, Citroën | 7 | 18/12/2011 00h23 |
