17/06/2018, 21h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 32 |
salut rachrbx,
il y a bien une sonde lambda sur ton 5008.. elle se trouve juste avant le precatalyseur (sorti turbo). je suis assez d'accord avec ronan4982: " il faudrait plutôt un vrai diag de diagbox. s'il est possible." il y as peu être d'autre défauts qui ne sont pas afficher sur ton multimarque. |
17/06/2018, 21h56 | #17 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Ceci dit, maintenant, ils appellent le capteur NOX> sonde lambda large bande, ils arrêtent pas l'intox!
17/06/2018, 22h30 | #18 |
pour être plus précis elle se trouve sur le precatalyseur (a l'entrée)
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | rachrbx (18/06/2018) |
18/06/2018, 07h33 | #19 |
Pouvoir de réputation: 74 |
La sonde peut signaler un soucis en amont, problème injection, recyclage des gazs... ce n'est pas forcement elle qui est en cause. Un passage, avec diagbox sera plus constructif. Notamment avec les paramètres enregistrés au moment de la panne. Un image pour la position de la sonde. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | ronan4982 (18/06/2018) |
18/06/2018, 09h14 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c´est donc dans les dernier model et c´est la sonde nox.il faut appeller les choses par leur vrai nom,sinon ca devient vite incomprehensible.
2l 163,c´est un peut vague,pas d´annee? et puis on est en train de construire un post sur un pavé jeté dans la mare et aucune implication de l´auteur |
18/06/2018, 09h49 | #21 |
Salut yann,
Ce n'est pas une sonde NOx, une sonde NOx est en sortie d'échappement, du moins après le SCR et de plus elle a un petit boitier électronique dédié. Par exemple. |
18/06/2018, 13h31 | #22 |
Pouvoir de réputation: 13 |
yann3 si ton aide et de critique ce n’est pas la peine de poste merci pour info c’est une 2012 juste a demande tout simplement
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post: | ronan4982 (18/06/2018) |
18/06/2018, 14h01 | #23 |
Pouvoir de réputation: 172 |
de quels outils de diag tu disposes ??? Avec quoi tu as fais ton diag (outil et soft ) ???? Comme as dit YANN , tu t'impliques pas assez !!!!!!! donnes plus de détails , post les valeurs paramètres un scan complet de tous les calculos merci
18/06/2018, 15h13 | #24 |
salut zanara je suis d accord avec toi mais ya des manière de le dire regarde tu ma demande c est très simple
pour l outil c est un multi marque c est un amie de Nissan qui me la fais je vais en refaire cette semaine avec diagbox ça sera plus complet je pense |
18/06/2018, 18h19 | #25 |
je suis d'accord avec pilouf le soucis vient sans doute en amont, il faut procéder par étape.
un vrai diag et on pourra travailler le sujet. et oui HDI en euro 5 intègre des sonde proportionnel de richesse et je parle pas des euro 6 et 6b. bientôt L'ADBLUE nous donnera des cheveux blanc. ok les critiques mais constructive histoire de faire avancer le bateau. |
18/06/2018, 19h55 | #26 |
c'est vrai qu'un diag plus approfondi plus d'info serai mieux.... mais au vue du défaut quand même ya une odeur de sonde lambda ..... c'est juste mon avis !!! p0131 "Sonde lambda Court-circuit à la masse" sinon pour le boitier a coté de certaine sonde récente il sert juste a convertir le signal analogique en numérique vers le calculateur ... cette fonction était intégrer autrefois au calculateur moteur. voila.. ---------- Post added at 08:55 PM ---------- Previous post was at 08:52 PM ---------- oscilloscope devient quasi obligatoire maintenant lol |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | ronan4982 (18/06/2018) |
22/06/2018, 07h50 | #27 |
bonjour a tous es que une personne aurai la référence d origine avec vue éclaté de la sonde
et le Nombres de pôles 5 ou 6 merci a vous tous |
22/06/2018, 09h18 | #29 |
mea culpa,c'est moi qui interprete mal,le nom de ces sondes,elle sont presente depuis le passage a l'adblue,me semble t'il,c'est pourquoi j'ai parlé de nox
pour c'e qu'est l'investissement personnel du demandeur,avoue que tu ne tes pas beaucoup impliqué depuis le premier post. je n'est rien contre toi,c'etait juste un point de vu effectivement ca put la lambda du coup,tout les symptomes |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ronan4982 (22/06/2018) |
22/06/2018, 09h29 | #30 |
pas de souci par contre j’ai pu voir qu il a 2 sonde avant cata et âpre cata
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
code defaut 1.5 dci k9k | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/04/2019 14h53 |
code activation wow 5008 | faridou16 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 27/06/2017 09h08 |
Code defaut | kmol | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/07/2016 12h50 |
code de defaut | karimgton | Mercedes Benz | 1 | 02/04/2014 22h30 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
