01/10/2016, 19h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pb centralisation citroen c3
bonjour , j ai un pb sur citroen c3 1 er generation , la cenralisation fonctionne bien , mais une fois le contact couper bsi en veille , centralisation fonctionne plus , obliger d ouvrir la porte a la serrure , mettre contact et apres sa refonctionne .
merci de pour votre aide. |
01/10/2016, 20h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
j'ai vu sur une voiture avec klm qui eté tombé !! |
01/10/2016, 22h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Regarde ton pont sh sur la bsi si il peux changer de position
02/10/2016, 22h14 | #4 |
bonjour a tous ,le shunt park sur bonne position .
04/10/2016, 20h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Shunt sur Park ? Il doit être sur client pas sur Park. |
05/10/2016, 23h09 | #6 |
bonsoir , le shunt bien sur position , client , pas de souci.
07/10/2016, 23h07 | #7 |
Je pense que le bsi est dead
Peut-être une maj du bsi pourrait régler le problème à voir |
09/10/2016, 21h15 | #8 |
bonsoir a tous , bien verifié position shunt , c est ok.je pense bsi hs, car le pb apparait des que le bsi se mets en veille ,apres sa plus de centralisation.pour retouver centralisation , il faut ouvrir porte puis mettre contact et couper et la sa refonctionne , je pense alors pb bsi.
12/10/2016, 03h58 | #9 |
pas forcement de memoire, la pose d'un poste radio non d'origine peut creer ce pb il endort le bsi de maniere permanente sauf reveil par la clé au barillet et neiman , si cest le cas debranche le poste radio et ressaie ton verouillage sinon psa vend un faisceau adapté pour ce type de cas en esperant t'avoir aider bon courage... |
13/10/2016, 19h19 | #10 |
slt poze , j'avais déjà débranché l’autoradio , toujours pareil, merci quand meme.
13/10/2016, 19h30 | #11 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut,checksum de l'eeprom pas bonne.km modifié 100%,repart sur un vierge propre et télécode ensuite fais une mise a jour en ligne chez citro,sinon change de bsi si t'en a une.
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
17/10/2016, 15h36 | #12 |
salut, regarde dans le menu config de ton bsi si tu n'est pas en mode parking ou en mode exposition.
pb centralisation citroen c3 | repcles | Programmeur de clé | 8 | 15/10/2016 19h38 |
help !! plus de centralisation sur ma C3 | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/08/2015 04h53 |
centralisation 206 | babar | Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 21h56 |
centralisation c4 | tomsy10 | Peugeot, Citroën | 4 | 03/03/2015 06h36 |
Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 10h14 |
