21/10/2016, 20h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 138 |
c'est quoi les lampes qui sont allumé , et quel mass c'est ?
21/10/2016, 21h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Mais non selim j'ai laissé le + batterie j'ai mis a la masse une ampoule que j'ai raccordé au pole moins de la batterie donc normalement la lampe devrais s eteindre a moins d avoir une fuite de courant et c'est ce que j'ais ..
21/10/2016, 22h53 | #18 |
j'ai jamais fait avec lampe (multimetre je fait)
et en plus , avec ça tu voie la consomation , mais pas la pane ! aussi un petit astuce va dans voiture ferme tous les portes att 5/10min et fait scan globale, pour voir quel ecu repond !! |
21/10/2016, 23h28 | #19 |
Un multimètre comment sa sur ampères alors et pour le diag je pige pas trop va dans la voiture mais avec le contacte sans je pige pas
22/10/2016, 06h46 | #20 |
sans contacte voir si un ecu repond au diag !
22/10/2016, 07h54 | #21 |
Pouvoir de réputation: 35 |
tu peut essayer en enlevant les fusibles du BSI 1 par 1,
tu as peut-être un accessoire défectueux . |
27/10/2016, 10h31 | #22 |
Sujet clos très bête mais la télécommande dans le plip avais prise l humilité et pleine de vers de gris donc j'ai virer la pile ben plus de consommation de batterie... comme quoi c'est bête parfois...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
enregistre new batterie e65 | karera 1 | BMW | 2 | 13/08/2016 08h21 |
déprogrammation du BSI a cause de la batterie 307 hdi | mindouza | Transponder, code pin | 14 | 05/06/2016 23h26 |
Reparer sa batterie | mustauto | Electronique | 2 | 27/12/2015 18h11 |
BSI 307 vide Batterie | homer51 | Electronique | 9 | 08/11/2015 16h31 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
