18/01/2017, 00h24 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salut tu peux aussi essayer 31564.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
18/01/2017, 09h36 | #17 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt,
peux tu nous donner l'année, et nous faire un scan avec ton vcds? Quel est le % de remplissage du FAP? |
18/01/2017, 10h52 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Slt doud77,p24a3 09379 pour le dtc, pour le taux j ai pas regarder, pas beaucoup je pense, il a pas de borne, mais se que je cherche c est le code pour pouvoir le régénéré la donc si quelqu un qui a deja fais sur se model sa serai sympa de partager, merci
18/01/2017, 11h07 | #19 |
le % tu peux le lire avec vcds dans les mvb.
Pour le scan, ce serait bien si tu pouvait poster un scan complet d'histoire d'avoir toutes les infos.... si tu effaces le defaut est ce qu'il revient dans la foulée ou il faut rouler pour qu'il reviennent? |
18/01/2017, 11h08 | #20 |
Désolé, l année c est un 2011...
18/01/2017, 11h11 | #21 |
Pour le scan pas utile,les defauts s efface pas tant que tu effectu pas une régéneration ou que tu fait une adaptation dfp neuf.... Dans les deux cas il faut le code access pour débloquer la régeneration...
18/01/2017, 11h18 | #22 |
Pouvoir de réputation: 34 |
code dans ta boite
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
18/01/2017, 11h31 | #23 |
Merci raed83300
18/01/2017, 11h33 | #24 |
si non voici la procedure avec vcds mais le mieux avec odis
1.6l/2.0l R4 & 3.0l V6 CR-TDI (UDS) For engine controllers that use the UDS protocol (as shown on the top left corner of the Open Controller screen), no Security Access is needed when Service regeneration of particle filter while standing is supported. Prerequisites (General): Ignition ON Engine ON (Idle) Fuel Tank at least 1/4 full Transmission in Neutral/Park Coolant Temperature above 70 °C Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control) Engine Hood Closed [Select] [01 - Engine] [Basic Settings - 04] Use the pulldown menu and select Service regeneration of particle filter [Go!] [Show Measuring Data] It would be useful to select items such as "Particle filter, soot mass calculated", "Particle filter, soot mass measured", and "Particle filter, time since last regeneration" to observe and verify the progress of the regeneration. Due to the way UDS works, there may be differences in the locations and specific description for the values so you may need to search for the values you need. Follow the Instructions on the Screen. These may include pressing and/or holding the brake, clutch, or accelerator. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note; If Basic Setting Operation Service regeneration of particle filter is not available it may not be supported by the EDC. In those cases Adaptation Channel Service regeneration of particulate filter while driving would be supported instead.
18/01/2017, 11h39 | #25 |
Merci raed83300,je connais la procedure, c est juste le code acces qu il me fallait... Je vous tien au courant dans l aprem...
18/01/2017, 13h17 | #26 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut le code devrait etre sur la carte AUDI ! sinon il doit y avoir une procedure pour lire le code ! @
18/01/2017, 13h22 | #27 |
sur la carte Audi???
19/01/2017, 10h45 | #28 |
Des news de la rege?
19/01/2017, 18h40 | #29 |
Salut le monde, les codes access ne fonctionne pas... Je vais réinstaller odis.... Sa doit fair 2 ans je l ai pas utiliser...
19/01/2017, 18h43 | #30 |
Pouvoir de réputation: 26 |
ton vcds ne serait pas trop vieux par rapport au q7 ?
un thanks sa peu aider |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
régénération fap q7 | tony60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 01/07/2017 18h05 |
comment forcer regeneration audi q5 | LPGAUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 05/09/2015 22h12 |
regeneration de fap | carto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 13/03/2015 18h53 |
regeneration fap audi | walteck | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 37 | 01/04/2014 19h51 |
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP | kam306 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 10/01/2012 07h31 |
