Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 19/12/2017, 12h23   #16
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
pour la dernière version diagbox il y a aucun problème.
Quand tu lance un télécodage et qu'il part directement en automatique il faut au préalable débrancher l'interface.
Le télécodage part alors en echec et te propose le télécodage manuel.
Petite astuce
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Voila la manipulation dans le cas où la télécommande fonctionne pas car il y a 2 modèle de BSI sur le 1er la synchronisation vas ce faire sans la modification et sur le 2eme il faudra faire la modification donc avant de faire la modification faite bien plusieurs test.Avec diagbox il faut allé sur 206MUX pour C2 C3 c'est sur 206MUX avec pp2000 il faut allé dans configuration et service calculateur,test global une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacé pas nouveau émetteur avec AB ensuite il faut cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis OK une fois validé vous pouvez synchroniser la télécommande. ATTENTION avant de faire cette modification il faut faire plusieurs test de synchronisation sans rien modifiée il faut faire cette modification que si la synchronisation ne fonctionne pas après la programmation.
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
achète une clé vierge dans ebay voila un très bon vendeur jamais déçu http://stores.ebay.fr/bonaffaire34/
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
Selim70 (17/01/2020), titoon (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 21h01   #17
titoon
Avatar de titoon
titoon is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous ,
alors après vérification dans le BSI , j'ai un simple verrouillage manuel par clef , donc je n'ai pas option radio fréquence sur mon véhicule , donc je suis pigeon sur la télécommande...
je pense que le mieux pour moi c'est de placer une télécommande direct sur le boitier de verrouillage du véhicule de ce style suivant :
https://www.befr.ebay.be/itm/315MHz-...53.m2749.l2649
vous en pensez quoi ?
Véhicules actuels
C47P 1.6HDI exclusive 2017
Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire
C3 re-stylé 1100CC
titoon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2017, 20h20   #18
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Comme te l'a dit selouan, commancé par synchroniser ta clé en appuyant 10sec sur le bouton de vérouillage contact mis.
Attention, il faut attendre UNE minute après avoir coder la clé sinon ça ne marche pas.
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 11h49   #19
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura about
Une clé d'occasion de la casse ne pourra pas être réapprise avec un autre code et la HF ne pourra pas fonctionner
Pour le type de clé, c'est dans le télécodage BSI / VERROUILLAGE – OUVRANTS – ANTIDEMARRAGE – ALARME
Ca s'appelle "Type d’émetteur de télécommande haute fréquence"
Il y a plusieurs choix:
0A5A
05AA
01CA
0C1A
0C7A
07CA
069A
096A
En général, je lis le précodage de la clé neuve pour voir le code de précodage dans la clé car sur les BSI Siemens Citroen, c'est pas clair du tout et donc tu as 8 choix de type de clé et un seul fonctionnera
Salut , je suis confronté à ce problème ce matin en voulant codé une clé de c3 phase 1 , j’ai voulu changer le type d’émetteur mais j’ai besoin d’un code d’accès . J’ai essayer aussi de passer par 206 mux et de mettre ancien et nouveau type d’émetteur, mais ça ne fonctionne pas .
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
Code trouvé : 03114
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Ça a fonctionné pour moi en mettant 0A5A.
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
rapou30 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 11h57   #20
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Code trouvé : 03114
Salut, comment as tu trouvé le code ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 12h00   #21
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par ozilmlk Voir le message
C’est un code universel
03114 pour cotroen et 01134 je crois pour peugeot
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
ozilmlk (06/05/2021), Quattro899 (06/05/2021), rapou30 (06/05/2021)
programmation clef bmw mika641pau programmation & synchronisation de clé 13 16/04/2017 01h33
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 12h58
programmation clef audi a3 8p lorien3341 Programmeur de clé 10 26/11/2015 09h32
programmation clef fiat ducato electro_auto programmation & synchronisation de clé 5 18/12/2011 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
