31/12/2017, 15h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
vierge edc17c10 psa
bonjour a tous j'ai besoin d'un vierge pour un ecu bosch edc17c10 psa 0281015848 (96 742 446 80) le véhicule n'a plus son ecu origine j'ai pu lire et extraire le pin de la bsi,je vous post la lecture de l'eprom et merci d'avance.
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | benhedi70 (01/01/2018) |
31/12/2017, 16h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Edc17c10
voilà mon frère ce que tu veux n'oubliez pas la botón magic
The Following 6 Users Say Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post: | acdvp (01/01/2018), ggvaniou (15/01/2018), pouettedu76 (31/12/2017), prinzo57 (31/12/2017), tariq1410 (01/01/2018), youcef_trik (02/01/2018) |
31/12/2017, 17h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
si t as pas une connection diagbox en ligne iil te serviras a rien ton vierge
la dessus par contre il faut modifier le pin dans le dump tu vera en ascii il se repete 2 fois tu remplace par le pin lu dans la bsi ensuite tu te trouve quelqu un de sympa sur le forum qui as rocket dump de te faire le checksum de l eeprom tu reinjecte et la ca redemmare direct
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following 12 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | acdvp (01/01/2018), brahim chafa3 (31/12/2017), chipshop (05/01/2018), ECU diag (31/12/2017), everson29 (31/12/2017), jean-marc 10 (28/09/2019), kaki02 (05/01/2019), MOUS25 (13/01/2022), nimbus (31/12/2017), pouettedu76 (01/01/2018), tariq1410 (01/01/2018), youcef_trik (02/01/2018) |
01/01/2018, 13h00 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
si on extrait le pin par la prise on n'a même plus besoin d'ouvrir et lire l'ecu le checksum pourrait être fait sur le serveur qui dit quel bytes changer
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | acdvp (01/01/2018), pouettedu76 (01/01/2018) |
01/01/2018, 13h57 | #5 | |
merci pour ton vierge l'ami.et bonne année.
---------- Post added at 02:57 PM ---------- Previous post was at 02:56 PM ---------- Citation:
01/01/2018, 14h00 | #6 | |
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | pouettedu76 (01/01/2018) |
01/01/2018, 14h04 | #7 |
pour le checksum suffit d'envoyer le dump eeprom sur le serveur qui patchera l'eeprom
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
01/01/2018, 17h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 69 |
re
slt voici pour toi cksm ok
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following 11 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | acdvp (01/01/2018), DIAGAUTO33 (01/01/2018), jean-marc 10 (28/09/2019), kilm (02/01/2018), NORDAX (01/01/2018), PIC16F84 (16/01/2018), pouettedu76 (01/01/2018), raed83300 (01/01/2018), tariq1410 (01/01/2018), wscar (03/01/2018), youcef_trik (02/01/2018) |
03/01/2018, 21h52 | #10 |
je t ais deja expliquer pour le chksum du fichier eeprom de l edc17c10 rocket dump le fais tres bien en quelques secondes
05/01/2018, 11h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt
immoff17 le fait aussi
16/01/2018, 06h39 | #12 |
Pouvoir de réputation: 22 |
slt nimbus
le pass svp pour faire une comparaison
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
28/09/2019, 10h29 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
tien cheksum calculer rocketdump |
28/09/2019, 18h28 | #14 |
salut, voila check ok et participe au forum sinon si c'est juste des demandes tu vas pas durer...
Dernière modification par bkprog13 ; 28/09/2019 à 18h37. |
28/09/2019, 22h46 | #15 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Bonsoir, Si par exemple ont fait un lecture de full (backup) sachant que l'eeprom est intégré dedans et ont modifient le pin (dans le full), après ont fait un écriture avec ktag, est ce qu'il fait le calcul de cks?.
C3 edc17c10 0 281 017 333 vierge | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/11/2017 10h35 |
Probléme vierge EDC17C10 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 14/11/2017 09h49 |
vierge edc17c10 | Xav | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2017 02h52 |
edc17c10 immo vierge | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/11/2015 15h55 |
calculateur edc17c10 vierge | DAVID02620 | Vente, Achat, Echange | 2 | 10/04/2014 14h31 |
