Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
20/01/2018, 19h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
voila ce que j'ai acheté je n'ai pas de clé picasso sous la main
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
20/01/2018, 19h55 | #17 |
Pouvoir de réputation: 19 |
j'ai déjà testé sur 207 HDI 1.6 et pas de souci démarrage et centralisation ça passe comme un
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | soustourou (20/01/2018) |
20/01/2018, 20h06 | #18 |
Pouvoir de réputation: 39 |
207 clé différente...
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | KKHALIL (20/01/2018), soustourou (20/01/2018) |
20/01/2018, 20h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 23 |
normalement picasso elle ressemble au 206 tout depend ton picasso si phase 1ou2 mais avec les cles chinoise tjr des surprises
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | soustourou (20/01/2018) |
20/01/2018, 20h55 | #20 |
c'est un picasso phase 2
19/12/2018, 21h01 | #21 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Post viello mais j'ai eu ce soucis aujourd'hui. Pas de centralisation. Et vu que j'en ai une d'origine avec centralisation si je change un paramètre dans le bsi y'en aura tjrs une des 2 qui marchera pas. Mais apparemment sur xsara picasso pas de paramètre à changer.
Autre soucis si qq peut confirmer. J 'ai appris une clé sur 307 sw ph2 de 2006. Apparemment d' après la réf. Psa c'est une 0523 ask mais j'ai pas de centralisation. Donc au lieu d'apprendre une 0536 je voulais modifier le paramètre dans le bsi. Ca marchera ? |
20/12/2018, 11h28 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | kalagane (20/12/2018) |
20/12/2018, 12h38 | #23 |
Oui je pense que c'est une 0536 parce que j'lui avais fait un double il y a qq années et a l'époque on trouvait pas de 0523 donc j'ai pu faire qu'une 0536 sauf si je me trompe.
Mais la j'ai pris la réf. Psa 6490CQ/6490CR. Et les quelques sites où on pouvaient trouver une correspondance ça donner 0523. |
20/12/2018, 18h33 | #24 |
salut je comfirme reference ask pour ta 307 si tu utilise 0523 ou 0536 c la meme chose chose juste la pile qui n est pas au meme endroit , compare les 2 pcf de tes clés ou peut etre que simplement ta clé ne fonctionne pas ,controle son signal avec un boitier si tu peux ...
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | kalagane (13/02/2019) |
11/02/2019, 15h12 | #25 | |
The Following 3 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post: |
cherche bsi xsara picasso | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/05/2017 13h32 |
Cherche full DUMP xsara Picasso 1,6 HDI FAP | FETEK | Flasheur de calculateur | 1 | 15/09/2014 20h29 |
Cherche kit BSI .16 hdi Xsara picasso 2004 | k211098 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2014 19h44 |
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 05h50 |
Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 15h27 |
