Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
slave
Vieux 20/01/2018, 19h52   #16
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
voila ce que j'ai acheté je n'ai pas de clé picasso sous la main
Type de fichier : jpg 11.jpg (10,9 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 22.jpg (9,1 Ko, 10 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2018, 19h55   #17
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
j'ai déjà testé sur 207 HDI 1.6 et pas de souci démarrage et centralisation ça passe comme un
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
soustourou (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 20h06   #18
everson29
Avatar de everson29
207 clé différente...
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
KKHALIL (20/01/2018), soustourou (20/01/2018)
Vieux 20/01/2018, 20h09   #19
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
normalement picasso elle ressemble au 206 tout depend ton picasso si phase 1ou2 mais avec les cles chinoise tjr des surprises
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 20/01/2018, 20h55   #20
soustourou
c'est un picasso phase 2
Vieux 19/12/2018, 21h01   #21
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Post viello mais j'ai eu ce soucis aujourd'hui. Pas de centralisation. Et vu que j'en ai une d'origine avec centralisation si je change un paramètre dans le bsi y'en aura tjrs une des 2 qui marchera pas. Mais apparemment sur xsara picasso pas de paramètre à changer.
Autre soucis si qq peut confirmer. J 'ai appris une clé sur 307 sw ph2 de 2006. Apparemment d' après la réf. Psa c'est une 0523 ask mais j'ai pas de centralisation. Donc au lieu d'apprendre une 0536 je voulais modifier le paramètre dans le bsi. Ca marchera ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2018, 11h28   #22
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
Envoyé par kalagane Voir le message
salam alecyom frére ,moi ske je trouve pour 307 2006 c'est ASK 0536,mais c'est bizar que ta pas de centralisation pck comme j'ai dit sur un autre poste j'ai déjà fait sur une c4 qui avait la pile sur pcb sur ca clé original ,j'ai fait une clé chinoise qui a la pile dans la coque et la centralisation a fonctionne sur les deux sans que j'ai rien modifier ,donc esssay comme ta dit de modifier dans bsi a mon avis ca Vien de la
kalagane (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 12h38   #23
kalagane
Avatar de kalagane
Oui je pense que c'est une 0536 parce que j'lui avais fait un double il y a qq années et a l'époque on trouvait pas de 0523 donc j'ai pu faire qu'une 0536 sauf si je me trompe.
Mais la j'ai pris la réf. Psa 6490CQ/6490CR.
Et les quelques sites où on pouvaient trouver une correspondance ça donner 0523.
Vieux 20/12/2018, 18h33   #24
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut je comfirme reference ask pour ta 307 si tu utilise 0523 ou 0536 c la meme chose chose juste la pile qui n est pas au meme endroit , compare les 2 pcf de tes clés ou peut etre que simplement ta clé ne fonctionne pas ,controle son signal avec un boitier si tu peux ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
kalagane (13/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 15h12   #25
kalagane
Avatar de kalagane
petit retour , j'ai donc telecodé TEXTON à la place de JOHNSON et imeccable centralisation fonctionnelle, donc il y avait trois choix TEXTON, JOHNSON et VALEO
The Following 3 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
abdel93 (11/02/2019), redou28 (11/02/2019), soustourou (14/02/2019)
cherche bsi xsara picasso soustourou Immobilizer dumps/solutions 3 24/05/2017 13h32
Cherche full DUMP xsara Picasso 1,6 HDI FAP FETEK Flasheur de calculateur 1 15/09/2014 20h29
Cherche kit BSI .16 hdi Xsara picasso 2004 k211098 Vente, Achat, Echange 0 28/04/2014 19h44
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 05h50
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
