Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 03/11/2014, 07h16   #16
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
cette version fonctionne t elle réellement car je l'ai installé sous window 7 et jusqu'a présent avec toutes les configuration possible, mac adress,ip.....le programme s'ouvre reconnais mon icom mais quand je clique sur connecter rien ne se passe si qq'un pourrais me dire si il a réussi ce serais cool
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 09h42   #17
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Salut.
Si tu as lu les autre post de ce sujet, darkwador a reussi a s' en servir.
Vieux 03/11/2014, 20h53   #18
filou2411
Avatar de filou2411
salut dark pourrais tu me guider pour parametrer l'icom car toujours pas de connexion avec ista par contre inpa fonctionne bien
pour resumer tu parles de wsm agent mais apparement moi il s'ouvre pas malgre que j'ai desactiver tous ce qu'il fallais je ne comprend plus rien
Vieux 04/11/2014, 13h00   #19
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Je suis dans la même situation que toi filou2411, impossible de trouver mon icom.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 14h36   #20
filou2411
Avatar de filou2411
Je crois avoir trouvé je recommence l install si ok je posterai ce que j ai trouve
Vieux 10/11/2014, 12h06   #21
filou2411
Avatar de filou2411
me voici de retour avec mon installation, ca fonctionne et bien parametrer pas besoin itoolradar donc pour vous dire que vous pouvez y aller ca fonctionne
mais je pense tout de meme que sur xp ca fonctionne pas il faut absolument window7 pour ceux qui galere
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
yvespapou (14/12/2014)
Vieux 11/11/2014, 20h26   #22
sntyad
Avatar de sntyad
Par défaut Ista/p 2.53.005
Procedure tordue pour l'installation mais je sais maintenant pourquoi.
Le dossier apps dans C: c'est pour le client
Le dossier apps dans D: c'est pour le serveur d’où l'installation du dossier apps dans C puis dans D.
Ensuite la configuration qui va avec : l'archive à placer dans C puis dans D contient la configuration du client et du serveur.
Pour le reste suivre la notice.
Je me suis fais avoir au debut car le dossier apps dans D je ne conmprenais pas sont interret, en fait c'est pour le serveur ISSS/ISIS. Obligatoire en mode client serveur.
Pour cette raison il ne voyait pas mon ICOM/A1, je refais trois essais avec des Reboot et ensuite je valide sur 2/3 BMW. Pas un soucis en travaillant avec des Garagistes.
Cordialement.
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
Vieux 13/12/2014, 11h41   #23
sntyad
Avatar de sntyad
Pour l'histoire du 15Volt j'ai fait une adaptation Perso.
Patch 15-V & Voltage Original
J'ai essayé de faire ça Simple.
The Following 2 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
PlessE90 (16/12/2014), yvespapou (14/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 12h14   #24
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Envoyé par sntyad Voir le message
C'est a dire? Le but, l'utilité car je comprend pas de quoi tu parle exactement.
Vieux 13/12/2014, 18h18   #25
sntyad
Avatar de sntyad
Le monsieur qui est au dessus (vince1000) dis qu'il ne peut pas mettre le contact en position off sur Ista/P ce qui est normal car dans cette version le dll qui géré le +APC a été remplaçé par un 15Volts permanent sur la pin 8 & 16 donc Quand on veut faire du codage comme par exemple sur le CAS/CKM ou equivalent au moment de sortir la clef ISTA/p ne detecle pas contact mis / contact coupé.
J'ai donc 2 dll une avec la detection de charge de la batterie et une autre en 15Volt permanent.
Les 2 sont utiles pour diverses raisons.
Vieux 14/12/2014, 11h18   #26
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !!
à 15 V le vrai ISTA/P ne programme pas.
il faut 14V stabilisé pour la prog avec un vrai régulateur de tention. car une prog peut duré longtemps et un chargeur simple ne peut pas fournir jusque 100A.
toute personnes qui fait de la prog sans soutient électrique le fait à ses risques et périls
patcher un logiciel c'est bien mais planter les modules d'une bmw là par contre.... il en cours plein le net.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2014, 09h54   #27
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
oui tout a fait plessE90
pour ista/p il faut prog entre 13v et 15v maxi sinon ista/p ne veux pas le faire
j'utilise un chargeur démarreur avec 4 positions de 150A, mais je suis obliger de me servir des 4 positions pour réguler au mieux la tension
j'ai déjà reprog un calculateur de gestion moteur de 330d 204cv cela mais 30min a le flasher
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2014, 12h18   #28
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
non c'est entre 13?5 et 14?5 un truc du genre car avec une tention de plus de 14V ista vas croire que l'alternateur est en route comme si le le moteur était en route et du coup ista/P ne fait rien du tout.
Vieux 15/12/2014, 19h14   #29
darkwador21
As tu deja fait une reprog ?
la tension de marge 1volt n'est pas si minime, car quand on reprog ista/p, la fois que j'ai fait un DDE de 330d 204cv dès qu'il arrive a 80% de la reprog la pompe a essence et les relais s'actionne a la on vois que la tension chute donc si ta 1v d'ecart maxi mini il te un chargeur imper bien stable et reguler avec pas mal d'ampere
de 13v a 15v apres ista/p ne poserais pas de probleme mais si inf. a 13v et sup. a 15v oui c'est sur et certain que ista ne voudras pas
si le moteur est en route et que l'alternateur charge le DDE ou DME engistre ses donnée est ista ne voudrais pas prog.
Vieux 16/12/2014, 06h04   #30
PlessE90
Avatar de PlessE90
salut !!
j'ai une version patché pour la tention. j'ai aucune envie d'etre patché je possède un régulateur MST-80.
comment faut t'il faire pour enlever se âtche dans la mesure ou en plus à 15V il ne programmera pas.
BMW Rheingold ISTA 3.42.40 DE, EN, RU, FR Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 86 03/06/2018 08h45
Ista-p 2.53.5.003 Native version r1lef GT1, OPS, SSS, ICOM 14 14/10/2014 19h10
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 15h16
BMW ISTA / P v2.51.3 VMware Mode Multilingue + Expert sami_35 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 05/08/2014 21h55
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
