15/03/2018, 13h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
probleme boite auto w210
j'ai la voiture de mon oncle Mercedes classe E diesel de 1999 elle a un problème de boite auto pas de passage de vitesse quand on roule avec elle a change le calculo boite suite court circuit (mauvaise manup )et réinitialise en appuyant sur la pédale d'acceleration a fond son démarre pendant 30 seconds j'ai passe le diag avec delphi voila le rapport : Codes défaut Description: P1470 - Régulation de pression de suralimentation C1504 - Système arrêté, capteur d'angle de volant de direction non initialisé *Instrument (Instrument - ICM (Infodivertissement) - MT/AT - -> 1999/06) Codes défaut Description: B1040 - Message CAN ; Défaut module de commande du moteur B1041 - CAN : défaut de communication avec le TCS (système de contrôle de traction) B1471 - Code de défaut inconnu B1745 - Code de défaut inconnu B1755 - Interface série K2 entre le module de commande de climatiseur automatique/bouton-poussoir Tempmatic et le combiné d'instruments B1755 - Interface série K2 entre le module de commande de climatiseur automatique/bouton-poussoir Tempmatic et le combiné d'instruments *Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - EGS (Commande de transmission électronique) - AT) Codes défaut Description: 104 - Électrovanne de verrouillage de marche arrière et stationnement ; court-circuit/absence de connexion occasionnels 109 - Capteur de vitesse 3 ; - Contrôle électrique interne, échec 110 - Comparaison de vitesse entre le capteur de vitesse 2 et le capteur de vitesse 3 ; sporadiquement non plausible *Antidémarrage (Immobilisateur - EIS - MT/AT) Codes défaut Description: B1010 - Alimentation électrique trop basse merci |
15/03/2018, 13h59 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Avant le remplacement du calculo la boîte fonctionne sans défauts???
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | figeac (16/03/2018) |
15/03/2018, 14h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut figeac
il faut faire effacement de tous les défauts , faire un petit essaye avec le véhicule refaire un diag et poster . Je dis ca , parce que : B1010 - Alimentation électrique trop basse lié à la batterie ou changement de batterie |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (16/03/2018) |
15/03/2018, 14h29 | #4 |
Es ce que le véhicule n'avance pas ou seulement le levier de sélection de rapports qui est bloqué?
16/03/2018, 08h21 | #5 |
Avant remplacement de calculo pas de problème.
On peux rouler avec le véhicule mais les vitesse passe pas en automatique si comme si je roule en 2ieme sur tous le trajet |
17/03/2018, 12h11 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Oui la lettre F doit etre affiché sur le tableau de bord, indiquant qu'il est en mode degradé (F pour Forced Mode) regle ton probleme de capteur de Vitesse 3 et ca devrait rentrer dans l'ordre. il me semble que les capteurs de vitesse sont les capteurs ABS des roues. nettoie les avant de les changer ou demonter. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | figeac (17/03/2018) |
probleme boite auto golf4 | martinn | Boite de vitesse | 12 | 16/07/2017 19h41 |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i | Tidus97 | BMW | 8 | 29/05/2015 00h22 |
probleme boite auto psa al4 | p1katchu | Boite de vitesse | 8 | 25/05/2015 11h59 |
Problème sur boite auto bmw x3 | zouaoui mohamed | Boite de vitesse | 5 | 30/07/2014 22h47 |
