slave
Vieux 19/03/2018, 09h26   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut airbag mercedes e211
suite a un diagnostic de l'airbag sur une mercedes class 211 DE 2003 ?
CALCULATEUR AIRBAG TEMIC 0028203526 .
le diag a remonter les 4 ceintures hs .
changement des ceintures neuf de chez merco .
passage au diag et effacement ,un autre def est remonter ,capteur d'occupation du siege passager hs.
j'ais essayer de mettre un emulateur julie sans resultat, j'ais fini par changer ce fameux capteur de siege en neuf .
passage au diag ,effacement des defs , plus de defauts mais reste le message sur le tableau de bord " systeme de retenue defaillance ,allez a l'atelier "
j'ais essayer d'effacer les defs avec differents outil de diag sans resultat , tous me dise aucun defaut .(pdl 3000 ,avdi, delphi )
mon client a telephoner chez merco qui ont repondu ,les ceintures doivent etre coder avec leur diag .
je voulais savoir si effectivement les ceintures doivent etre coder ou avoir votre avis sur ce probleme.
nb .j'ais effacer le choc du calculateur avec avdi.
en vous remercions d'avance
cordialement
Vieux 19/03/2018, 09h50   #2
Pouvoir de réputation: 172
salut CSYSTEME
essayes un reset , pour voir
Type de fichier : rar mercedes w211 service reset.rar (184,3 Ko, 13 affichages)
CSYSTEME (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 10h26   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ton fichier est corrompu !,pas moyen de l'ouvrir
cordialement
Vieux 19/03/2018, 10h30   #4
cordialement
je recommence :
Type de fichier : rar http___www.startekinfo.rar (184,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 19/03/2018, 10h55   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
desoler mais c'est pareil avec 2 pc differents ,fichier corrompu
cordialement
Vieux 19/03/2018, 10h59   #6
c'est impossible
utilises win rar 5.50
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
je viens de le télécharger du post , il est ok
tu as un problème avec ton win rar
Vieux 19/03/2018, 11h13   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re,
ta raison ,je viens de reinstaller winrar et ca fonctionne ,je vais etudier ta doc
cordialement
Vieux 19/03/2018, 11h42   #8
RE
Tu as contrôlé ta deuxième batterie , W211 il y a deux batteries
Vieux 20/03/2018, 05h58   #9
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
salut zenata
ton fichier et pas bon car c'est la méthode de remise a 0 vidange Reset service indicator
après je pense que c'est plutôt le calculateur qui a eu la mise a feu des airbags qu'il faut remettre a zéro qu'un simple codage de ceinture.
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 08h58   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
cordialement
Débranche une ou deux ceintures et recommence la procédure d'effacement
Vieux 20/03/2018, 09h14   #11
fayssal2017
Débranche et rebranche puis fait un effacement
CSYSTEME (20/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 20h33   #12
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
je vous donne des nouvelles
le client étant presser a ramener le vehicule chez merco ,un simple effacement des defauts a resolu le probleme ,plus de message au tableau de bord
mais je reste sans compression de ce probleme ,j' aime pas ca ,mais le client est content
c'est le principal .
je vous remercie
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
fayssal2017 (28/03/2018), zenata (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 22h28   #13
fayssal2017
bonsoir
je vous remercie
cordialement
C'est ce que je voulais dire dans mon message précédant, t'aurais pu corriger le problème, c'est dommage.
Parfois le calculateur plante et oublie qu'il est là pour gérer, alors on lui donne une bonne raclé
CSYSTEME (29/03/2018)
Fichier airbag mercedes clk REDZONE31 Airbag 20 21/11/2017 19h03
airbag Mercedes CLA kdo75 Mercedes Benz 3 20/07/2016 23h35
schéma de câblage BOSCH EDC16C2 mercedes E211 220CDI NAZA_AUTO schémas de câblage, documentation 7 04/01/2016 08h36
airbag mercedes ml 2003 robert Airbag 9 04/03/2012 20h46
Airbag Mercedes 220 cdi autronicman Mercedes Benz 1 22/06/2010 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
