Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
10/06/2014, 01h25 | #481 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Il faut lire l'eprom pas le flash
Je ne donne pas d'aide en privé. |
23/06/2014, 18h59 | #482 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bonjour , voici un fichier golf 5 tfsi 200 ch annee 2007 (bwa) destinee au pays du golf (lambda off) si sa peut vous aider ....
24/06/2014, 19h21 | #483 |
Pin svp
Bonjour comment vous aller
j ai besoin pin svp et merci bcp davence |
24/06/2014, 19h37 | #484 |
Pouvoir de réputation: 31 |
26/06/2014, 22h17 | #485 |
Salut cedric307sw,
Commence a lire le règlement du forum et complété ton profil, et ajouter un avatar. A++ |
26/06/2014, 22h19 | #486 |
Salut cedric307sw,
Commence a lire le règlement du forum, et ajouter un avatar a ton profil. A++ |
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | cedric307sw (26/06/2014) |
26/06/2014, 22h51 | #487 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Profils complété et avatar mis
Bonsoir j'aurais besoin de votre aide pour trouver le code Pin immo d'une peugeot 307sw 2.0 HDI de 2002 Je débute dans la programmation, donc je trouve pas comment on fait. Dernière modification par cedrsan ; 27/06/2014 à 09h35. |
The Following User Says Thank You to cedric307sw For This Useful Post: | diagprog (26/06/2014) |
27/06/2014, 01h03 | #488 | |
Ton dump est corrompu tu dois le relire. mauvaise lecture, nettoie bien les pin de l'eprom avant de mettre dans le programmateur et refait une lecture. |
27/06/2014, 09h11 | #489 |
programmateur
Bjr j'ai refait les soudures , mais ça me fait toujours la même lecture,
j'utilise un programmateur " maison " , avec 3 résistances de 4K7 et 3 diodes branchées sur port SERIE , j'utilise le logiciel PonyProg type 93X6 9356 j'ai fait une erreur ? |
The Following User Says Thank You to cedric307sw For This Useful Post: | DADDIKHALED (30/06/2014) |
27/06/2014, 09h46 | #490 |
montage
Voici le montage que j'utilise
27/06/2014, 10h00 | #491 |
nouvelle lecture
j'ai changer de version de Ponyprog, ca me donne cette lecture
27/06/2014, 11h10 | #492 |
27/06/2014, 11h20 | #493 |
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | cedric307sw (27/06/2014) |
27/06/2014, 21h54 | #494 |
pin code
Je test demain et je posterai le résultat.
27/06/2014, 22h37 | #495 |
Pouvoir de réputation: 17 |
essaye plutot 2XCE
FAB |
The Following 2 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post: | cedric307sw (29/06/2014), pif78 (21/07/2014) |
Tags |
code antidémarrage, fiat pincode car, free immobilizer pin code, immo code, immo pin, peugeot immo code, renault immo code |
Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 07/01/2014 22h55 |
Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 00h24 |
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 17h45 |
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Compteur kilométrique | 0 | 29/11/2008 22h00 |
