10/11/2018, 11h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
VCDS17.8.1 resolu
Salut, les gars
alors voici les fichiers et tout ce qui va bien pour reparer les interfaces de type VCDS 17.8.1 il sufit juste d'utiliser le script en fonction du harware de l'interface dans mon cas j'ai utilisé : USBASP_write_0x46.cmd j'ai vachement galeré pour y arrivé et j'ai trouvé pour savoir si on a le bon firmware, dans mon cas avant d'avoir un blocage de mon cable sans aucune raison, quand je faisait un test du cable avec VAGCOM_HWType.exe il repondait bien en 1.96 mais en nom j'avais ROSSTECH or au debut ou j'ai commencais a vouloir le reparer c'etait ROSSTECH USA malgre que mon VCDS etait tout en francais donc avec ce firmware il repond bien en 1.96 et Rosstech USA il faut biensure une interface USBASP pour pouvoir flasher le cable donc voici tout ce qu'il faut pour ce qui on la 17.8.1 Pat ---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- Salut, l'archive fait 4Mo et cela ne passe pas en upload je sais pas comment faire partager le travail Pat |
The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: |
10/11/2018, 12h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt,tu le télécharge sur mega et tu met le lien avec ou sans Clé de cryptage c toi qui vois .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | klif26 (11/11/2018) |
10/11/2018, 12h35 | #3 |
The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: |
10/11/2018, 13h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
le lien marche pas pour moi merci |
10/11/2018, 18h06 | #5 |
10/11/2018, 18h08 | #6 |
essais ce lien
Pat |
10/11/2018, 18h28 | #7 |
toutes mes excuses, j'ai cree un compte pour pouvoir avoir le lien donc la c'est bon https://mega.nz/#!otRVVQDI!RXr4KBYai...gjAsNSJsqWkT8Y Pat |
The Following 7 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | autodiagauto (10/11/2018), dounga (23/11/2018), facometsam (03/02/2020), jardini (12/11/2018), klif26 (11/11/2018), sahraoui1 (15/11/2018), vortex (11/11/2018) |
15/11/2018, 19h21 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
MDP SVP Merci |
Ols sur w10 (resolu) | skeuf | Logiciel | 4 | 30/09/2017 23h13 |
022 906 032 jm (résolu) | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/05/2017 14h50 |
Bsi 307 [RÉSOLU] | ocazautos | Electronique | 5 | 24/09/2015 07h34 |
def bmw x5 resolu | karera 1 | Chiptuning | 8 | 23/08/2015 12h43 |
[Résolu] gps vag | sam69 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 11/03/2012 19h15 |
