Vieux 11/11/2015, 22h16   #91
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a jewel in the roughBollide is a jewel in the roughBollide is a jewel in the roughBollide is a jewel in the rough
Bon tout c'est bien passé au niveau de l'installation mais quand je veux ouvrir le soft j'ai un message d'erreur, le voilà
j'ai bien suivi le TUTO via la Vidéo mais sa bloc !!!
Voilà la traduction du fameux message d'erreur !!!
incapable de déterminer l'ID de matériel pour cet ordinateur
Vieux 11/11/2015, 22h19   #92
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par Bollide Voir le message
Donc après un bon nettoyage avec Ccleaner, j'ai ré-installé ODIS mais j'ai toujours le même souci et bien sur j'ai bien modifier mon fichier " license.dat " avec la nouvelle clé, mais je tombe toujours sur le même message d'erreur !!!
Vieux 11/11/2015, 22h25   #93
Bollide
Avatar de Bollide
A oui j'oubliais de donné ma config.
Je tourne sous un PC portable ACER avec un Proc i5 2.4Go avec 8Go de RAM et sous Windows 8.1 Pro en 64 bits avec 2 disque dur SSD, 1 de 500Go et un autre de 256Go.
Je pense avec ça devrais aller quand même pour faire du Diag et un peut de codage et autres programmations :-)
Ps:
On ne peu pas édité les messages précédemment postés ???
Vieux 14/11/2015, 09h15   #94
Bollide
Avatar de Bollide
Bon que se soit avec l'installation de ODIS v 2.0.2 ou de ODIS v 2.2.7 j'ai le même problème au même moment donc je pense que ça vient de mon PC ou de je ne sais quoi ???
Je redonne la configuration de mon Pc sur lequel je fait les installations...
Pc portable ACER R13
qui tourne sous Windows 8.1 Pro en 64 bits
avec un Proc i5 de 2.4Go, sous 8Go de Ram et avec 2 HDD en SSD ( 1 en 500Go et l'autre en 256Go ) c'est un Pc hybride avec un écran tactile multi-points
Vieux 16/11/2015, 10h12   #95
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
Envoyé par bollide Voir le message
bon que se soit avec l'installation de odis v 2.0.2 ou de odis v 2.2.7 j'ai le même problème au même moment donc je pense que ça vient de mon pc ou de je ne sais quoi ???
Je redonne la configuration de mon pc sur lequel je fait les installations...
Pc portable acer r13
qui tourne sous windows 8.1 pro en 64 bits
avec un proc i5 de 2.4go, sous 8go de ram et avec 2 hdd en ssd ( 1 en 500go et l'autre en 256go ) c'est un pc hybride avec un écran tactile multi-points
essai de l'installer sur un autre pc pour confirmer.
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 22h19   #96
Bollide
Avatar de Bollide
C'est ce que j'ai fais justement et que j'essaye depuis 2 jours sur un autre Pc portable en formatant et en installant des OS différents et c'est toujours pareil ??? je crois plutôt que c'est un problème de fichier corrompue ou un autre tu du genre car ce n'est pas possible que ça ne fonctionne pas sur plusieurs machines et en plus c'est toujours la même erreur au même moment !!!
Vieux 22/01/2016, 07h26   #97
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
j ai suivi la methode de cedrsan ni plus ni moin et ca fonctionne imbecable merci ced
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 03h37   #98
didiamine
Avatar de didiamine
didiamine is on a distinguished road
a tu ouvert le fichier hd id
c est un petit programe qui va chercher ton id hadewar de ton ordi
quand tu la du va dans la licence le rajoute comme sur la video
attention pour windows 8 tu a besoin du petit logiciel harward w7 en suite bien metre logiciel compatible windows 7 comme pour odis 4.0.0
bon-courage
didiamine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to didiamine For This Useful Post:
Djamel mécano (08/06/2019)
Vieux 12/04/2018, 15h58   #99
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
bonjour,
j'avais installé odis il y'a un an la j'ai essayé de l'utiliser une fenetre me demande d'installer java 1.7u4.
j'ai installé plusieurs versions de java plus récente y compris la 1.7u4 et ça ne fonctionne toujours pas.
que faut t il faire ?
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2018, 09h11   #100
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
si je me trompe pas odis ne fonctionne pas sur un pc 64bits , pour odis je tourne sur un portable 32bits, essaye en mode compatibilité xp
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2019, 17h41   #101
Djamel mécano
Avatar de Djamel mécano
Djamel mécano is an unknown quantity at this point
Djamel mécano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2019, 00h57   #102
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
Pour tous ceux qui ont le message java runtime requiert.
J'ai eu le m^me probleme
Avez vous déplacer l 'icone Offboard Diag launcher de son fichier?
si tel est le cas replacer dans son fichier initial et exécuter le seulement dans son emplacement initial.
Le JRE adequat dois se trouver dans ce fichier.
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2019, 17h21   #103
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 6
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
je crois que les fichier torrent n'existe plus sur le serveur;
liens morts
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2019, 17h24   #104
ayach
Avatar de ayach
voir copie d'écran
Type de fichier : jpg captecran.jpg (15,6 Ko, 9 affichages)
ODIS 2.1.x - PostSetup 5.0.x cedrsan VAS5054, VCDS, ODIS 5 14/04/2014 20h03
Odis 2.0 Breizhelec VAS5054, VCDS, ODIS 12 23/02/2014 16h57
Erreur postsetup odis 1.2.0 snake2 VAS5054, VCDS, ODIS 2 21/01/2014 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
