Vieux 20/07/2017, 10h20   #1
Audi V6
Avatar de Audi V6
Audi V6 is on a distinguished road
Par défaut Numéro de chassis
je suis nouveau sur votre forum, je vous expose mon soucis:
J'ai remplacé mon porte instrument sur mon Audi A3 TDI Quattro de 2002 car un petit soucis de disfonctionnement avec la jauge à carburant (panne aléatoire).
Je dispose d'un VCDS officiel, du VAG DASH Can 5,29 du super VAG K+CAN.
Je n'arrive pas à lire le code PÏN de l'ancien porte instrument, j'arrive à lire le code pin du nouveau porte instrument.
j'ai effectué l'echange, suivi toute la procedure pour faire le remplacement du porte instrument, le soucis est lorsque j'effectue un diag sur le porte instrument, je visualise les 2 numéros de chassis (celui de mon véhicule et celui sur lequel eteit installé le porte instrument d'occasion), j'ai edité le fichier avec un editeur hexa et il y a bien les 2 numéros de chassis. Si j'efface celui qui n'est pas bon je me retrouve avec mon numéro de chassis et un espace lors du diag.
Lors de la tentative de lecture du code pin de l'ancien porte instrument, l'alimentation se coupe comme si il y avait un court circuirt. j'ai essayé de le poser sur une autre audi A3 et même symptome.
Caracteristiques de l'ancien porte instruments:
No. pièce: 8L0 920 900 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Codage: 05140
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 356B4C160F3B9596B6-4B18
Caracteristiques du nouveau porte instruments:
No. pièce: 8L0 920 932 L
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
Codage: 04140
No. Atelier: WSC 00050
VCID: 39734026232371F652-513C
Caracteristiques de l'ECU:
No. pièce: 038 906 019 FT
Pièce: 1,9l R4 EDC G200SG 1527
Codage: 00003
No. Atelier: WSC 06435
VCID: 6ED9A37A2AEDE64EB7-4B00
Merci par avance pour vos retour.
Cordialement.
Audi V6
Audi V6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2017, 12h41   #2
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Envoyé par Audi V6 Voir le message
Codage: 05140
Codage: 04140
Codage: 00003
Cordialement.
Audi V6
salut je vois que tu n'a pas le meme combiné M73 & VDO
peut etre donc un probleme de compatibilité... essaye d'ecrire ton vin a la place de l'effacer !! bon courage!
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2017, 10h34   #3
Audi V6
Avatar de Audi V6
Bonjour DDJAM,
effectivement ce n'est pas le même porte instrument, l'ancien n'a pas le SIC, quand j'ai un moment j'essaierai car en ce moment je suis en pleine reconstruction du moteur.
Merci pour cette idée.
Cordialement.
Audi V6
M3 E36 3.2L Chassis (kilometrage ok) kaisen Compteur kilométrique 10 16/10/2016 20h42
pin code 307 par chassis number mahmoud bourgi Transponder, code pin 8 20/07/2016 12h45
Problème chassis ? (Résolu) Amimile BMW 7 20/06/2016 13h17
retrouver un numero de chassis depuis dump BilChip Transponder, code pin 0 19/03/2015 20h22
MB Class A modifier le numéro de chassis du calculateur john71509 Mercedes Benz 4 03/05/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
