Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 27/02/2018, 20h53   #31
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
ah bon??pourtant un membre du forum a travaillé dessus et ne m a rien dis,c est meme lui qui me les a modifié et vendu une origine??c est pas que j ai un doute sur les cartos c est que j en veut une avec les dtc on comme l origine pour voir si un defaut remonte!!!comme je dis depuis le debut!!
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
bsr,multidiag,j ai essayer sur une alfa meme moteur et des que je debranche qq choses le defaut remonte direct!!donc l outil fonctionne bien?
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 09h35   #32
thie59
Avatar de thie59
une idée comme ca,il faut pas recoder les injecteurs apres avoir reinjecter??
Vieux 28/02/2018, 10h58   #33
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par thie59 Voir le message
pourquoi tu demandes pas à celui qui a travaillé dessus ????
pour ton outil de diag c'est un secret ????
Amicalement
Vieux 28/02/2018, 11h24   #34
thie59
Avatar de thie59
slt,ben jle connais pas y a longtemps et le client dis qu il n existe plus,pourquoi mon outil diag c est un secret?jcomprends pas??j ai dis multidiag???
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 13h24   #35
thie59
Avatar de thie59
Par défaut carto bravo
voila l id,si quelqu un peut m aider?merci
Type de fichier : txt id fiat bravo.txt (123 octets, 7 affichages)
Vieux 01/03/2018, 18h46   #36
thie59
Avatar de thie59
personne ne sait??
Vieux 01/03/2018, 20h21   #37
thie59
Avatar de thie59
slt,j ai un doute aussi sur le collecteur admission au niveau des papillons d air???le petit moteur qui les actionnent fonctionne mais es ce qui il y a pas les papillons a l interieur cassé ou bloqué??par contre c est une galere a demonter!!!
Vieux 05/03/2018, 20h09   #38
thie59
Avatar de thie59
re,enfin apres avoir trouvé une carto origine par un membre du forum j ai enfin pu avoir des défauts apparent et trouver mon soucis,merci a tous
zenata (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 20h28   #39
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Donc, tu avais une carto avec tous les DTC off, je ne savais meme pas que ca existait
ca veut dire que celui qui l a reprogrammé est un guignol, car trop fainéant pour faire une carto de qualité ..
MAis quelle était la vraie panne / vrai code defaut ?
merci de ton retour
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
fayssal2017 (06/03/2018), tony60 (05/03/2018), zenata (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 20h47   #40
contant pour toi
c'était quoi le problème ????
Vieux 06/03/2018, 07h57   #41
thie59
Avatar de thie59
slt,guignol j pense pas parce qu il m a deja fait une carto et j ai pas eu pb,bref oui j ai enfin eu un voyant moteur qui m indiqué un pb de temperature fap en present,jme suis dis c est normal elle est defapper,j ai qd mm regarder ce coté la et au moment de la debrancher le connecteur est rester dans mes mains,fils cassé a l interieur de l isolant du fil!!grrrr,j ai reparer tt ca et plus defaut,et la miracle ,j ai reinjecté la carto 200cv et tt est rentré dans l ordre(marche tres fort lol)!!j suis un peu deg d avoir passé autant de temps pour ca!!d autant plus que j avais vu dans les parametres la temp echappement a 1000°et j ai pas tilté,merci a vous les gars a+
---------- Post added at 08h57 ---------- Previous post was at 08h53 ----------
euh pardon celui qui la reprogammé je le connais pas ,jvoulais dire celui qui m a fait 2 carto origine sois disant?? et que j ai payé!! m a deja fait des carto j ai pas eu soucis,je sait pas ce qu il a fait??
Vieux 06/03/2018, 08h36   #42
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Un bon retour d'information, merci pour le partage
thie59 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 09h09   #43
il faudrait mettre ta carto dans le post de cedrsan
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24142
pour ne pas qu'un autre membre galère à chercher
c'est une bonne idée ???
cdlt
thie59 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 18h26   #44
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci beaucoup pour ton retour !
comme quoi, en faisant des C**/*/* on apprend et on s eleve tout seul
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
thie59 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 20h35   #45
thie59
Avatar de thie59
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73318 c est mika45 qui me la filé!!
fayssal2017 (07/03/2018)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 19h26
vw LT perte de puissance vortex Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 22/10/2016 20h40
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 12h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 12h05
Perte de puissance ballou Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 21/07/2012 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
