programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
23/05/2018, 15h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Probléme carte mégane 2 *** Résolu***
Le véhicule :
Mégane 2 diesel 2003 batterie ok Logiciel : Renault clip plus sonde filaire (probe2002) + RPE2 Carte : non main libre acheté un lot de dix sur ali (déjà 4 utilisées sans problèmes) Problème : je code une carte l’après midi sur un scenic sans aucun soucis Je code ensuite une megane : extraction du pin Ok présentation de la carte OK Le clip génère le outcode je saisi tout generation du incode, il est accepté et la j'ai un message "conditions non satisfaites " et impossible d'affecter la Carte Cela vous est il déjà arrivé ? Une idée ? Par avance merci Dernière modification par nowen ; 26/05/2018 à 17h21. |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | Mathieu35500 (25/05/2018) |
23/05/2018, 15h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut j' ai bien une idée, passe à Renolink !!
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | herve06300 (23/05/2018), klif26 (24/05/2018) |
23/05/2018, 15h46 | #3 |
le logiciel de gabigafu ? suis en train de l'acheter
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h44 ---------- mais bon le temps que tout arrive ca urge cette megane |
23/05/2018, 17h43 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
PS : Phase 1 ou Phase 2 ?? Merci
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
23/05/2018, 20h00 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
verifie tension battrie defois
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post: | herve06300 (23/05/2018), klif26 (24/05/2018) |
23/05/2018, 20h11 | #6 |
merci batterie ok >12v portes vérifiées : conducteur ouverte 2003 donc PH1 lecteur de carte ok : change quand je met celle de mon scenic (essayé plusieurs fois) code reçu : actif code reconnu inactif (avec ma carte) |
23/05/2018, 20h28 | #7 |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | belle-palestine (23/05/2018), chipshop (23/05/2018), herve06300 (23/05/2018), kilm (26/05/2018), klif26 (24/05/2018), pouettedu76 (23/05/2018), tony60 (24/05/2018) |
23/05/2018, 22h56 | #8 |
merci je te fais signe si j'ai besoin
je viens te chercher a Fréjus au cas ou |
24/05/2018, 00h26 | #9 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slt moi je prend FNR Key Prog (truecode) ou carprog et ces fait en 2min
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
24/05/2018, 00h31 | #10 |
Pouvoir de réputation: 9 |
The Following 2 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | herve06300 (26/05/2018), klif26 (24/05/2018) |
24/05/2018, 01h44 | #11 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut tu as essayé de mettre des cable sur ta batterie en parallele avec une voiture moteur tournant ? si la tension batterie n est pas bonne parfois sa ne fonctionne pas et essaye de redemarré l ordi que tu utilise avec le clip , si tu utilise un clone parfois l interface peut buggé
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | herve06300 (26/05/2018) |
24/05/2018, 07h41 | #12 | |
Pas besoins ë venir à Frejus. J habite sur mandelieu et je vais régulièrement sur Antibes... Et puis j ai une voiture lol. Dernière modification par jah83 ; 26/05/2018 à 20h02. |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | herve06300 (26/05/2018) |
24/05/2018, 09h35 | #13 |
Je vais essayer avec les cables cet aprem |
24/05/2018, 22h26 | #14 |
bon après y avoir passé la moitié de l'aprem : toujours pareil
J'ai le sentiment que le incode est erroné Que je mette celui généré par rpe2 ou que je change une lettre a celui ci même résultat "conditions ...." Par contre je ne comprends pas pourquoi Pour le pin j'ai mis megane et scenic 2, celle la aurait un uch particulier ? l'uch a le bon num de série voici une capture d'ecran de rpe2 et out et incode Dernière modification par nowen ; 26/05/2018 à 17h19. Motif: mise en conformité de la pièce jointe |
25/05/2018, 06h25 | #15 |
Question bête. Quand tu rentre ton vin tu as bien vérifier que le vin correspond bien à celui lu dans l uch par la clip ? J5
---------- Post added at 07:25 AM ---------- Previous post was at 07:23 AM ---------- Autant pour moi je n avais pas vu les deux lignes sous la photo. |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | benhedi70 (25/05/2018), herve06300 (26/05/2018) |
Démarrage megane problème carte ? | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 11/03/2018 12h06 |
Problème carte megane II et programmation | booba34 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 23/02/2017 18h29 |
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 | fm09 | Electronique | 48 | 03/12/2014 23h29 |
Megane 2 probleme de carte | hichemok | Tableau de bord en général | 5 | 28/08/2011 21h44 |
problème sur megane carte | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/12/2009 00h29 |
