23/05/2018, 09h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Virgin dcm 1.2 modus dci
Bonjour a tous
je cherche un vierge dcm1.2 sur modus deja tester car les miens ne fonctionne pas
un merci c'est gratuit |
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | scomarit.2015 (27/05/2018) |
23/05/2018, 09h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt
post ton fichier original
23/05/2018, 09h38 | #3 |
bonjour soit tu prends renolik ou tu regarde par la :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=modus+dci |
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post: | davimed001 (23/05/2018), scomarit.2015 (27/05/2018) |
23/05/2018, 09h40 | #4 | |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (25/05/2018) |
23/05/2018, 10h30 | #5 |
Je nest pas de fichier d'origine vehicule arrivee sans calculo
la ref origine c 8200399038/8200619409
23/05/2018, 10h59 | #6 |
Voilà ton fichier vierge
https://www20.zippyshare.com/v/62dsQcdD/file.html |
23/05/2018, 13h05 | #7 |
Merci ggvaniou
ton fichier a l'air bon mais tu l'a deja teste,?
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | ggvaniou (23/05/2018) |
23/05/2018, 15h47 | #8 |
Oui déjà testé pour la référence que tu as donné.
24/05/2018, 17h29 | #9 |
ggvaniou ton fichier n'est pas bon pas demarrage!!!
24/05/2018, 17h46 | #10 |
Tu as laissé le conctact 2min ,entré vin +code injecteur?
25/05/2018, 11h22 | #11 |
Pas le vin mais code injecteur
Ton fichier ne reconnaît pas mon empreinte antidemarrage Calculateur verrouillé même si je laisse le contact 2mins ou plus
25/05/2018, 11h46 | #12 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut voici codage injecteur obligatoire a++++
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (25/05/2018), Karim_Panix (09/10/2020), kilm (27/05/2018), meca6969 (19/07/2020), SimOoO (21/03/2019) |
25/05/2018, 16h29 | #13 |
A mon avis ton winrar est trop recent
je n'arrive pas a ouvrir ton fichier rar
26/05/2018, 08h40 | #14 |
je n'arrive pas a extraire ton fichier!!!
26/05/2018, 17h09 | #15 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour ,
voici fichier de modus 8200399038 avec immo et VIN vierge uniquement faudra reprendre codage injecteurs et verifier config |
The Following 5 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | abdel93 (27/05/2018), ggvaniou (26/05/2018), hamid (26/06/2023), Karim_Panix (09/10/2020), kilm (27/05/2018) |
virgin uch renault modus | meca | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/10/2017 13h40 |
virgin 206 me7 4.4 | vince | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 02/12/2015 17h12 |
virgin | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/10/2015 19h02 |
