slave
Vieux 05/05/2018, 09h52   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
salut nass
elle dit quoi avec du start pilote ?????
Vieux 05/05/2018, 11h16   #17
Pouvoir de réputation: 249
salut sur laguna II tu as moteurs en 120 dci F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750, et F9Q C7
et sur megane II tu n'as que le F9Q800 et le F9Q808 en 120
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Abbed (05/05/2018), nas33 (05/05/2018), zenata (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 15h01   #18
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 22
salu donc compatibloe ou pas j ai vu personne monter moteur laguna sur megane et ca a demarrer
---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
aun start pilote ca demarre la les injecteur sont pas piloter car pas de pression
Vieux 05/05/2018, 18h33   #19
fait le test rail bouché tu bouche toutes les sorties du rail tu lance le demarreur ca doit monter a 2000 brs !!
nas33 (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 19h14   #20
hm je pense un truc , synchro ok ca veut pas dire ok !!, ca veut dire que les poulie et la courroie s'ont en place !!
enleve la courroie et la poulie d'arbre a cames controle la minie clavette dedans !! si arrachée ? tu as synchro ok mais AAC a tourné et pas de pression rail !!!
Vieux 05/05/2018, 19h30   #21
nas33
Avatar de nas33
salu je vais refaire controle distri et voir si clavette n as p&as sauter
Vieux 05/05/2018, 19h31   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par nas33 Voir le message
Il y’a deux type de moteur F9Q avant 2005 celui équipé d’une pompe HP CP1 100 cv ou l’autre CP3 110 ou 120 cv les deux sont adaptable saut le premier t’aura trop de modif à faire le deuxième tu monte le yeux fermé,
Vieux 05/05/2018, 22h17   #23
zenata
Avatar de zenata
salut jphp
si acc avait tourné ,manque de pression , elle démarrerait pas au start pilote !!!!!!!
jphp (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 22h23   #24
salut jphp
démarre et cale quand il ni en a plus
defaut pression rampe alors que la distrie a tournée
zenata (05/05/2018)
Vieux 06/05/2018, 14h15   #25
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Salut change le capteur sur la pompe hp. En gros remet lui d'origine sur lui de la laguna ;)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2018, 04h54   #26
MGS72
Avatar de MGS72
Pouvoir de réputation: 9
MGS72 is on a distinguished road
Comme dit plus haut, deja changé moteur de megane sur une laguna , il n'y avait que la boite et quelque durite de different , et ça a démarré au premier coup , donc vérifier si ça démarre au start pilote si non vérifer calage si ok voir compressions.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2018, 08h02   #27
kamal59125
Avatar de kamal59125
kamal59125 is an unknown quantity at this point
tu te serais moins emmerder en mettant le bloc a poil et en remontant toute tes pièces d'origine c'est ce que je fait quand je remplace un moteur
kamal59125 est déconnecté   Réponse avec citation
Risque casse moteur laguna 3 dci 110 everson29 Renault, Dacia, Nissan 28 04/01/2018 06h24
Laguna 1.5 dci 110 claquement moteur jimm222 Automobile en général 16 01/08/2017 23h07
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 10h26
bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 27 29/05/2011 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
