slave
Vieux 19/05/2018, 10h18   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
tu achètes un injecteur neuf que tu montes , puis les essais sur route
sur cylindre n°1 , puis 2 etc ....
jusqu'à tomber sur le problème
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
il faut aussi le bon outil de diag
can clip , tu peux gagner du temps !!!!!!!!
---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
elle a combien de km ?
Wormers (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 10h51   #17
Wormers
Avatar de Wormers
Wormers is an unknown quantity at this point
Je vais en acheter 2 sa sera plus rapide :)
je vois sur internet un prix moyen de 150€ reconditionné
ou bien 200euros sur LBC mais je connais pas leur stockage ni leur fonctionnement ...
J'ai bien CanClip mais le pc doit etre constament etre brancher sur secteur ... donc pour les essai routes c'est mort
elle à 130MKm, elle a pris beaucoup de kilomtre en peu de temps 90 > 120 en 1 an et demi
Wormers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2018, 11h17   #18
Pouvoir de réputation: 249
salut oui il faudrat les coder avec clip ou mm un multi comme WOW ou Autocom
@ bon week end
Vieux 19/05/2018, 11h20   #19
Wormers
Avatar de Wormers
pensez vous que je devrai changer ceux qui on la correction la plus forte ? (1,4) ou bien le sens inverse ....
Vieux 19/05/2018, 11h24   #20
hm, je debrancherai les petits retours de gasoil sur les injo demarrer et je changerai celui qui n'as pas de retour ou presque pas !! en premier les injo delphi participe a la regulation de pression rail par les retours ! il faut des retours partout
si c'est bien un injecteur qui grippe ouvert tu dois avoir du gasoil qui est passé ds le carter d'huile !! huile polluée ! niveau d'huile en augmentation au dessus du max si oui prevoir vidange et filtre !!
Dernière modification par jphp ; 19/05/2018 à 11h27.
vortex (19/05/2018), Wormers (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 11h25   #21
Wormers
Avatar de Wormers
c'est du siemens dans mon cas
Vieux 19/05/2018, 11h34   #22
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
@ bon week end
Jphp,sur dci 105,c'est du sid (305 si je me trompe pas!) et y'a pas de codage injecteurs comme sur delphi.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jphp (19/05/2018), Wormers (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 11h38   #23
Envoyé par Wormers Voir le message
controle ton niveau d'huile
Vieux 19/05/2018, 11h57   #24
Wormers
Avatar de Wormers
voici la video
les 2 premiere minute ralenti haut et voiture a l'arret ...
à la 2ieme minute il retombe
https://youtu.be/ZkYhIIDPfOw
Vieux 19/05/2018, 12h05   #25
hm normandie c'est a quelle altitude ??
Wormers (20/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 13h19   #26
zenata
Avatar de zenata
https://www.cdiscount.com/telephonie...are.html#_his_
vortex (20/05/2018), Wormers (20/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 14h00   #27
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
regarde dans les paramétre si tout t injecteur donne bien j'ai déjà eu le cas sur une laguna avec pas de voyant allumer rien au diag et quand jsuis allez dans les paramétre yavait deux injecteur qui donner mal
Vieux 19/05/2018, 20h21   #28
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour a mon avis joint culasse endommagé
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 20/05/2018, 09h11   #29
Wormers
Avatar de Wormers
je vois que les corrections des injecteurs sur canclip je n'arrive pas a voir leur debit ...
tu va ou voir les parametres injecteurs ?
mais a mon avis j'ai 2 injecteurs HS car les valeurs dépasse 1.20
Le joint de culasse HS, je n'y pense pas car elle consomme aucun liquide, ni d'huile ...
Vieux 20/05/2018, 12h00   #30
salut tu sais que tu peux mettre tes injecteurs sur une pômpe a tarrer les anciens injecteurs
si tu as un petit garage ds ton village , ca monte que a 300 brs mais si tu vois du gasoil sortir du bec c'est mort !! si la pression ne tient pas et tombe rapido c'est mort !!, si ca sort trop par les retour c'est mort l'injecteur doit etre etanche un peu de retour a haute pression a peine c'est tolerer
tu y passe les quatre et par comparaison tu vas vite te faire une idée
@++ bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 20/05/2018 à 12h17.
VroumVroum (20/05/2018), Wormers (20/05/2018)
Clio 1.9D Ralenti élevé kamel75016 Renault, Dacia, Nissan 12 09/03/2016 03h05
ralenti clio 1.6 16 v dinalo Renault, Dacia, Nissan 11 26/04/2015 12h17
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 22h02
problem ralenti clio 3 1.2 ess desperado4ever Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2014 16h22
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
