Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
Vieux 16/07/2018, 19h36   #1
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Par défaut Fiat punto minicrypt
J'ai une fiat grande punto IAW 5f3 m1 ne veut pas demarrer avec voyant cdena au tableau
Scan avec autocom :
- ecu moteur pas de
- uch deux défauts communication ecu et le 2eme minicrypt.
J'ai vérifier tous les fusibles et relais .
Merci de vos aide
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2018, 20h16   #2
Pouvoir de réputation: 172
salam
il y a pas de code défaut ????
Sinon essayes :
https://translate.google.co.ma/trans...t/&prev=search
benhedi70 (16/07/2018)
Vieux 16/07/2018, 20h20   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
je pense il voulais dire pas de com avec ecu
Vieux 16/07/2018, 20h42   #4
essaies ca :
contact sur off
contact on
activer clignotant dr
desactiver clignotant dr
activer clignotant gauche
désactiver clignotant gauche
desactiver clignotant gauche
contact off
attendre quelques secondes et démarrer
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
Démarrage de secours
http://www.afrauto.org/d_eacute_marr...ours-1539.html
Vieux 16/07/2018, 21h10   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
salut jai essayer avec clignotant mais pas de chance
pour les codes de défaut enregistre au uch car le calculateur gestion moteur ne repond pas
U1701unite de commande moteur( NCM)- présent
U0426 minicrypt -present
les amis le système antidémarrage dans l uch est tout en ordre .le problème avec la gestion moteur!
Vieux 16/07/2018, 23h00   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
jai trouvr ca je doit le verifier demain
http://www.riparando.it/motori/auto/...punto/2011/08/
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
LPGAUTO (17/12/2018)
Vieux 17/07/2018, 08h30   #7
benhedi70
Avatar de benhedi70
bonjour ;
un alignement proxy pourquoi est ce que je peut le faire?
Vieux 16/10/2018, 12h00   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Ta résolu le problème ?
Vieux 16/10/2018, 16h19   #9
benhedi70
Avatar de benhedi70
bonjour ;
le client l'a amener chez fiat il ma dit que ya un fil couper entre le bsi et bsm qui a couper l'alimentation du calculateur moteur.merci
scorpion593 (22/04/2023)
Fiat Punto 1.2 Cuedave Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 01/11/2017 17h09
fiat G.punto ahmed lamouchi Airbag 0 15/07/2013 15h22
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 27/11/2012 19h14
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 22h14
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 13/08/2010 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
