10/09/2017, 13h07 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (10/09/2017), ggvaniou (10/09/2017), klif26 (10/09/2017), olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017) |
10/09/2017, 13h14 | #17 |
Pouvoir de réputation: 56 |
oulala pas dans mon budget
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017) |
10/09/2017, 19h26 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut les gars super intéressant tout ce que vous dite je prends note aussi
J'ai aussi un uch et le lecteur de carte mais as tu une photo ou un schéma de câblage pour que je puisse essayer stp? |
10/09/2017, 20h29 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut, Hier je cherchais justement des infos sur ce sujet et j'étais tombé sur ce post où Dell 66 dit qu'il a lu le dump d'un verrou neuf de mégane 2 phase 2 et que ce n'était pas que du FF. Si le FF marche aussi pour mégane 2 phase 2 et ultérieurs, quelqu'un sait pourquoi ils ne sont pas comme ça les dumps de scenic 2 phase 2 sur du neuf ? Ca doit bien faire une différence quelque part ? http://www.tlemcen-electronic.com/fo...verrou+colonne |
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017) |
10/09/2017, 20h58 | #20 | |
The Following 6 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ecutech (10/09/2017), ggvaniou (23/09/2017), kilm (10/09/2017), olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017), samb4064 (10/09/2017) |
10/09/2017, 21h17 | #21 |
tu veux dire que si je prépare un verrou avec full ff d'un côté et avec le dump de Dell de l'autre, après branchement je vais obtenir le même fichier ? J'essayerai dès que l'occasion se présente.
10/09/2017, 21h18 | #22 | |
mais tu comprendra en tout cas !! |
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (23/09/2017), kilm (10/09/2017), klif26 (10/09/2017), Loupiot (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017) |
10/09/2017, 21h26 | #23 | |
Si pas le même résultat alors je verrai la différence à la lecture mais je ne crois pas qu'avec mes connaissances actuelles je serai capable de comprendre ce que ces différences impliquent ! Mais j'essayerai en tout cas ;) |
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | klif26 (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017) |
12/09/2017, 18h52 | #24 |
Quelqu'un aurait il un schéma de câblage avec un uch pour tester le verrou en direct ?
14/09/2017, 08h09 | #25 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut a tous le sujet m interesse aussi ! Quelqu'un aurai une foto branchements ? Svp
Est il possible de débloquée un verrou bloqué ? Avec émulateur ? Merci d avance
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
14/09/2017, 10h00 | #26 |
Pouvoir de réputation: 9 |
le sujet m’intéresse aussi, je pense partir d'un plan complet Visu et de brancher que les connexions entre lecteur carte / uch /verrou/ apc /calcul moteur en récupérant les faisceaux sur une épave . Cela fera un petit banc complet .. a+ |
The Following 3 Users Say Thank You to olivier-morestel For This Useful Post: |
22/09/2017, 07h45 | #27 |
Salut, j'ai actuellement un verrou de colonne de laguna 1 phase 1 si je mets des FFFFFFFF partout cela fonctionnera aussi ?
---------- Post added at 06h45 ---------- Previous post was at 06h43 ---------- C'est une laguna 2 phase 1 pardon |
23/09/2017, 19h06 | #28 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Oui ça va fonctionner sans problème |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Loupiot (23/09/2017) |
03/11/2017, 13h16 | #29 |
Salut les gars J'ai une petite question j'aimerai acheté une eeprom 24c04 car j'ai perdu le miens je l'avais dessoudé mais impossible de le retrouver alors ma question est est ce que je peux acheter une eeprom st 24c04wp au lieu de st 24c04 6 d'origine ? car je ne trouve exactement le même merci d'avance
03/11/2017, 20h04 | #30 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut loupiot,oui tu peux.
Certain verrous sont équiper de st2404wp. |
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | Loupiot (03/11/2017) |
Problème verrou colonne scénic 3 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 01/05/2017 13h37 |
verrou colonne serie 1 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/10/2016 17h18 |
Verrou colonne Scénic III | bouzi002 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 15/11/2015 20h06 |
verrou de colonne megane | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 56 | 13/11/2015 17h28 |
Panne verrou de colonne scenic 2 | rho94 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 26/02/2014 21h14 |
