20/05/2018, 12h16 | #31 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonjour,
franchement sur une twingo , je me suis fais chier comme un âne car de temps en temps elle ne démarrais pas , j'ai changer 2 fois la pompe , elle n'a jamais tourner sur 3 pattes , résultat c'était les injecteurs de mort , j'en avais changer deux qui me paraissait limite , cela m'a fait perdre du temps grave ... trouve 4 injecteurs d'occas à la casse (garanti au moins 3 mois) .... sinon tu peux partir dans une galère |
20/05/2018, 12h25 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ j'aurai pas trop confiance aux injecteurs d'occaze !! ni pompe d'ailleur une fois j'ai accepté de monter une pompe d'occaze sur 1.5 dci !! fournie par le client ! résultat elle m'a pourri les 4 injecteurs !! plus chere au final !!
ces pieces supporte mal le stokage !!, déjà en E Standart il arrive que les injo ne fonctionnent pas !! stokage !! @ bon dimanche |
20/05/2018, 13h29 | #33 |
Pouvoir de réputation: 0 |
un diag a la valise t'en dira surment plus sur ton problème avec la mesure des valeurs
The Following User Says Thank You to Mehdi10 For This Useful Post: | Wormers (20/05/2018) |
20/05/2018, 14h23 | #34 | |||
J'ai passer la valise, mais je trouve que des valeur de correction on ne trouve que cela, rien sur chaque injecteurs ... Citation:
Oui Je vais commander 2 injecteurs reconditionner, c'est plus cher que 4 d'occaz, mais je serai sur de leur efficacité par rapport à du stockage d'occasion Citation:
je me suis renseigner c'est 200 euros le diag pour 4 injecteurs... mais une chose que je n'ai pas encore faite, c'est le retour injecteurs dans des recipients, Merci beaucoup de votre aide Je vais repasser la valise tout à l'heure demarrer et comparait les valeurs de correction en étant vers les 2000tr/min pour tout stabiiser sur un autre forum j'ai trouver cette info Lorsque la correction de débit carburant du cylindre et autour de 1mg/cp = il y a fonctionnement normal ", lorsqu'il est au delà (il me montre la correction de mon injecteur 4 qui est de 1,27) l’injecteur est HS. Mais cette info est incomplete et contre dis ... |
20/05/2018, 17h40 | #35 |
perso je ne me fie pas a une correction ou une autre !, le moteur boite et fume !! forcement les corrections seront hors plage !!
un probleme mécanique engendre aussi une correction en dehors des limites !! donc c'est a prendre en compte mais ne surtout pas incriminer l'injecteur de premier abord ! en plus @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Wormers (20/05/2018) |
21/05/2018, 15h49 | #36 |
Merci pour ce conseil
j'ai refait un diag quand meme et voici les resultats le premier je n'avais pas regler les bon parametre souhaiter Mais on vois clairement que l'injecteur 3 s'éloigne on arrive à 1.20, tandis que 2 ce stabilise vers le point 1.00 pour le dernier nous sommes à 0.89 (soit une variante -0.11 à +0.20) voici les screen https://www.noelshack.com/2018-21-1-1526913935-test.jpg https://www.noelshack.com/2018-21-1-...967-test-2.jpg |
26/05/2018, 18h39 | #37 |
RESOLU
Donc changement d'un injecteur , car retour débit injecteur 3 important le 3 qui avait une cote de correction à 1.20 été bien mort Le 2 changement par précaution car 0.87 https://www.noelshack.com/2018-21-6-...11832064-n.jpg et enfaite elle tourner sur 3 cylindre au moment ou la régénération du FAP ce faisait ... et la surconsommation et du à cela Vous pouvez cloturer le dossier et merci à tous pour votre aide |
Clio 1.9D Ralenti élevé | kamel75016 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/03/2016 03h05 |
ralenti clio 1.6 16 v | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 26/04/2015 12h17 |
clio 3 ralenti instable | Verdun | Mécanique générale | 6 | 26/02/2015 22h02 |
problem ralenti clio 3 1.2 ess | desperado4ever | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 07/12/2014 16h22 |
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti | A-M-S | Mécanique générale | 12 | 11/06/2010 19h29 |
